[QST] Montage 4 roulements de bras de 206
Re: [QST] Montage 4 roulements de bras de 206
si tu veux etre sur qu'elle ne bouge pas, tu jointe ça partie extérieur
- jon08
- Voiture : Majorette
Si je ne la mets pas j'ai un peu peur que les 2 roulements du centre se baladent avec le temps (même si c'est monté de force je sais).Eliase a écrit :Te complique pas la vie avec l'entretoise. Ne la met pas
Et avec quoi je peux faire ça? Comment?lemessy-92 a écrit :si tu veux etre sur qu'elle ne bouge pas, tu jointe ça partie extérieur
Parce qu'en fait je me dis qu'une fois prise entre les roulements, elle ne bougera pas, et une fois placé sur la portée encore moins (bien qu'il y ait un petit jeu par rapport aux roulements)
tu prend de la pate a joint (un truc standard) que tu met dans une partie de la gorge; mais suffisamment pour quel touche l'entretoise. tu y place l'entretoise, puis tes roulements en veillant que l'entretoise ne bouge pas. en sechant la pate retiendra l'entretoise.
mais bon, c'est pas utile si tout se monte bien
- jon08
Ok. Je pense que je vais déjà monté les deux premiers roulements d'un côté et voir comment ça se passe, mais vu que c'est pris de forcer, je pense que je pourrais coincé l'entretoise entre les deuxième et troisième roulement
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
superbe explication en page 2 jon08   c'est ce que je cherchait
et bien ce que je pensait!!!! les roulement centraux sont en partie dans le vide, mais pas tant
sinon, les roulement, comment se montent t'ils?
faut il aussi une presse?
j'ai peut être mo train a faire lors de mon decrantage
  c'est ce que je cherchait et bien ce que je pensait!!!! les roulement centraux sont en partie dans le vide, mais pas tant
Vive les 8 soupapes !!!!!
pas besoin de presse pour monter les roulements (ou les enlever)
une cale en bois ou un ancien roulement ou une douille suffisent avec un marteau.
- pressurize
J'ai fais ce montage il y a plus d'un an.
Je sais pas vous mais moi j'en ai chier pour remonter les bras !!!
Avec deux roulements ça rentre comme papa dans maman, mais là ... !! A la massette en tapant comme un bourrin, ça avançait millimètre par millimètre !
J'ai peur d'une mauvaise surprise sur l'état de mes portées au prochain démontage
