[Résolu] Surchauffe après purge du LDR
ax10 transfo gt
Re: Surchauffe après purge du LDR
je confirme ce que dis pleintak
http://hpics.li/96c0223" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hpics.li/3ae936a" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai téléchargé une RTA, je vais feuilleter ca, ils doivent bien le dire quelque part
- pleintak
- Voiture : saxo vts
Donc oui c'est bien ça, verte T° eau info calculo, Bleue T° eau info compteur, et la marron c'est le capteur PMH.
Quand le calculateur recoit l'info comme quoi le piston 1 est au point mort haut, il sait alors quelle bougie il doit faire allumer, quelle avance à l'allumage donner, quel temps d'injection donner avec le piston 4 etc ......... et par déduction fait de même pour le 2 et le 3.
C'est pour cela si jamais tu te trompes un jour dans les fils de bougies entre ta bougie et la bobine, ton moteur ne fonctionnera pas
Intéressant, merci pour les précisions
Je vais passer le topic en résolu vu que je n'ai plus trop de questions
Merci les gars
Merci les gars
- New-morning35
