nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
- nico_vts
Re: nico_vts | Saxo VTS 16v & Saxo VTS 16v| Dangé (86)
c'est prévu ne t'inquiètes pas
- Kapik
nickel ça !
plus qu'à me choper de la plaque de carbone
- gimmick49172
Ou de l'alu, sinon ma voiture va faire trop Tiouning.
Et moi, j'ai déjà un ventilateur aspirant type CS, donc tout va bien.
Petit HS : si le ventilateur est aspirant, est-ce que c'est judicieux de le faire tourner en marche forcée pour refroidir le moteur, même à vitesse "élevée" ? J'ai vu qu'un ventilateur de voiture soufflait environ à 30 km/h, pas plus.
- nico_vts
Quel type de ventilo tu as monté Gimmick?
Sinon autre petite modif sur la saxo, en phase de test pour le moment mais qui me plait bien:
Comment ça tu vois rien?
Mais si là
J'ai monté un câble avec un tendeur (15€ en magasin de motoculture) sur mon limiteur de frein arrière parce que je sais pas vous mais je galère comme un mort à trouver le bon réglage
avec cette vis en dessous qui grippe dans le ressort
J'ai viré cette vis écrou et je l'ai remplacé par un câble qui va jusqu'à mon frein à main où je l'ai fixé à un tendeur.
Résultat
de la balle! Je suis sorti faire un tour et en 5 min et 3 coups de frein j'ai trouvé mon réglage
Du coup j'ai voulu tester avec les toyo Un bonheur quand ça freine des 4 roues
Et petit achat pour remplacer les chaussettes de la grise
Mais si là
Résultat
- Neo
Tu repeins qd tes jantes?
- OkCmoua
grave , c bien laid
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
pas mal l'idée pour regler le repartiteur
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- Romain33
Ça change au moins les jantes
C'pas du déjà vu et c'est repérable de loin
- Kapik
tuning
- nico_vts
la peinture est neuve
- gimmick49172
nico_vts a écrit :Quel type de ventilo tu as monté Gimmick?
gimmick49172 a écrit :Et moi, j'ai déjà un ventilateur aspirant type CS, donc tout va bien.![]()
C'est un ventilateur aspirant (comme ce qu'il y a sur toutes les 8 soupapes d'origine), mais un de 200 W au lieu des 80 d'origine, comme celui-là :
LaurenT-2a a écrit :Précision : Certaines saxos (comme la 1.6 90ch sans clim) ont un petit radiateur et le ventilo à l'intérieur du compartiment moteur. Il faut donc penser à acheter un ventilo CS 200w (rèf : OB1106564A)
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Bon anniversaire nico
- SaXo.93
- Voiture : SaXo
Un joyeux anniversaire Nico
