kisscool99 | Saxo VTS 16v | Evry (91)
- kisscool99
 - Voiture : 1o6 S16 x2
Re: kisscool99 | Saxo VTS 16v | Evry (91)
Oui... Ca roule
						- Kapik
tu peux déjà vérifier l'étanchéité de ton réservoir avec de la flotte ? c'est ce que je ferais perso
- bubulle95
 - Voiture : Saxo VTS
Un grand malade
						- kisscool99
Ouais mais si c'est mal vidangé après... j'aimerai qu'elle continue, au moins de démarrerleguigui a écrit :tu peux déjà vérifier l'étanchéité de ton réservoir avec de la flotte ? c'est ce que je ferais perso
Parce que la dernière fois j'ai vidangé en aspirant par le puis de la pompe, c'est long, et il en reste un peu...
Après j'ai aussi un autre réservoir, mais il est loin et il a 2 puits (jauge et pompe séparé), donc je préfèrerai éviter d'avoir besoin de le virer...
- Kapik
bubulle95 a écrit :Un grand malade
- kisscool99
Bah je n'y avais pas réfléchi avant, mais je pense qu'il doit effectivement y avoir un joint... sinon l'essence risquerait de sortir dans les courbes rapides avec le plein...
 Après je vais effectivement essayer de refaire le montage, des fois que je me sois mal mis
 mais c'est tellement serré la dedans, que je ne pense pas faire beaucoup mieux
Et pour le circuit de retour, j'y ai réfléchi, mais si c'était le cas, l'essence coulerait que lorsque que le moteur tournerait (sinon la pompe ne peut pas en envoyer dans le retour) et jamais lorsque le moteur est arrété...
(et j'avais une fuite sur ma durite d'aller, mais comme elle était au ras du collier on a raccourcie la durite, et elle ne fuit plus, et la sax' est alimentée correctement: elle "marche"
- Bipbip41
 - Voiture : Opel Tigra Turbo
Pas de soucis, j allais pas te laisser sur le bord de la route
Comme je te le disais hier, si tu as perdu 1l c est bien le grand maximum. Après j ai surveillé en te suivant, tu n en a pas perdu en roulant.
Ça a commencé a couler uniquement quand je t ai klaxonné, donc quand tu avais vraiment rempli le réservoir au taquet.
Si ça peut aider les autres a diagnostiquer !
- kisscool99
Bah c'était pas bien clair d'où ca coulait... sinon j'aurai trouvé
En fait ca venait surtout de derrière le train arr (du dessus quoi), donc on y voit rien
 (surtout à 2h du mat sous la pluie
- kisscool99
Des news!
J'ai quasiment fini de fabriquer mes consoles pour les baquets!
 Le passager est monté, pour le conducteur, je me sens un poil trop loin, donc je vais essayer de me rattraper avec la glissière de melvin
 donc il me reste à faire les 4 trous pour fixer la glissière quand il m'aura donner les cotes!
Par contre, j'ai oublié mes harnais chez kévin
 du coup, je les monterai que lorsqu'il descendra au bourbo... Je ne prendrai pas de passager, et je garde mon siège conducteur d'origine (puisque l'autre est trop loin de toute facon
Ensuite, une autre petite nouveauté!
J'ai fait monter mes slicks sur mes Kosei!
 (ca faisait un an qu'elles attendaient patiemment dans le fond du garage
Encore un petit soucis, sur une des jantes (qui sont d'ailleurs toutes montées en double valves
 ) une des valves est éclatée
 du coup le pneu ne tient pas gonflé...
Sinon j'ai aussi changé mes rotules de direction, par des neuves (merci kévin
 ) car on m'a refusé de faire mon para à cause de rotules grippées
 j'y retourne demain, en espérant que tout se passe bien
J'en ai aussi profiter pour reserrer mon cardan gauche
 je comprenais pas pourquoi j'avais un craquement quand je braquais à droite
 et le disque était bouffé bizarrement et j'avais du jeu dans mon moyeu... Tous ces problèmes devraient maintenant être résolus...
 (merci melvin
Et enfin, petit achat récent
Une BAR inf, et des silent-blocs de barre stab et triangles renforcés gamme motorsport!
Je les monterai d'ici la semaine prochaine je pense, car j'ai peur de pas pouvoir monter sur le banc de géométrie avec la BAR inf... ils m'ont déjà dit que ca serait juste
Et puis j'ai essayé de resserrer un peu ma pompe à essence, j'irai faire le plein demain, et je regarderai si ca coule toujours
Et puis sinon il me reste à faire un peu de carrosserie, parce que la je n'ai pris sur la photo qu'un seul coté de la voiture... C'est pas pour rien
 Je vais essayer d'arranger au moins ca pour le bourbo
 la peinture, je verrai d'ici septembre, quand je serai réinstallé
Voila pour les news de ces 2 derniers jours!
- melvin93
 - Voiture : 106
niquel tout sa !! dsl ma poule pour les cotes j'ai eu le temp j'ai du m'occupé de mon tar demain promis des que je rentre
									ma 106 de piste
- kisscool99
Ma perceuse t'attend
 Pas mes voisins!
						- melvin93
 - Voiture : 106
mdrr te fait pas virer de moulins non plus lol
									ma 106 de piste
- Kapik
ça avance !
- cassbonbon
ah bah voila!!!
file moi tes K1 ou je te tue
- kisscool99
Ca risque pas on est proprio et je suis sur la route!melvin89 a écrit :mdrr te fait pas virer de moulins non plus lol
