- Voiture : saxo 16v
						Message
								par cassbonbon » dim. 12 janv. 2014, 03:23
			viper01 a écrit :Oui plus de FAM à cable normalement, passage au FAM hydro.
Origine mais il me semble avoir vu des personnes en 266mm à l'arriere mais je ne sais pas d'ou vienne les disques.
266 x 10 effectivement
mais il est vrai que je ne sais pas non plus où l'on peut en trouver
saxo "cup" noire cancereuse
 ma sax'
ma sax'
138000kms
								brice39
- Voiture : saxo VTS 16v
						Message
								par brice39 » lun. 13 janv. 2014, 17:56
			Bast59 a écrit :Pour ceux de 206 S16 Ph.1 j'avais des Bosch , avec écrit dessus 54
Pour ceux de 306 il me semble que ce sont les mêmes que pour ZX , les Lucas, mais attend confirmation quand même pour ces derniers
Merci de ta réponse, donc je vais chercher des lucas comme ca je serais sur que ca se monte
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » lun. 13 janv. 2014, 18:30
			brice39 a écrit :Bast59 a écrit :Pour ceux de 206 S16 Ph.1 j'avais des Bosch , avec écrit dessus 54
Lucas ou Girling pour les 306 et zx
le petit gout du paradis
						Message
								par cassbonbon » lun. 13 janv. 2014, 18:47
Je pense que oui
Nikel
 ma sax'
ma sax'
138000kms
								jo saxovts33
- Voiture : saxovts
						Message
								par jo saxovts33 » mer. 15 janv. 2014, 09:13
			Salut a tous
Je passe ma sax' en Brembo a l'avant ...
Je voulais savoir quel type de durite avia vous prenez ???
Car j'ai lu qu'il en fallait des plus longues !!!
Merci d'avance
								freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
						Message
								par freedomsax » mer. 15 janv. 2014, 20:44
			206 s16 il me semble
									Ma SAXO évo piste
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » jeu. 16 janv. 2014, 10:34
			freedomsax a écrit :206 s16 il me semble
Moi j'ai des durites de 206 S16 avec mes brembo de 406
ça passe bien car je suis en amortisseurs tige courte
								Mat59
- Voiture : Saxo Vts
						Message
								par Mat59 » dim. 19 janv. 2014, 19:18
			Quelqu'un a t-il testé les plaquettes pagid à l'avant sur sa Saxo ?
J'en suis très satisfait sur ma Leon Cupra malgré le fait que ça siffle un peu et que ça soit horriblement cher
								Saltak
- Voiture : saxo vts 100ch ++
						Message
								par Saltak » lun. 27 janv. 2014, 02:00
			Salut a tous.
Concernant le maitre cylindre que l'ont doit mettre quand on monte des frein de 306 BV6 ( 283 ) que faut t'il mettre ?
Car je trouve ma pédale de frein trop molle par rapport a avant avec étrier d'origine et plaquette ds2500 et les durites avia biensur.
Ps: la purge de frein est nikel :-)
Merci :-)
									Je ne juge pas, je constate et j'apprend.
Saxo vts +++ !!!
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » lun. 27 janv. 2014, 09:35
			Saltak a écrit :Salut a tous.
Merci :-)
la sensation de pédale molle viens de la DS2500
ta course de pédale est correcte? ou tu la trouve trop longue?
								Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
						Message
								par Nico_7.24 » ven. 31 janv. 2014, 15:13
Intéressé également par la question de Saltak,
Je suis en 266x22 + duites avia et MC 23.8 et je trouve mon freinage mou par rapport à l'origine (pas de grosse différence)
J'ai des disques Brembo Max et des plaquettes DS performance. Je pense que je peux mieux faire niveau plaquettes pour tourner sur piste, mais lesquelles prendre ? Si les DS 2500 ont aussi cette sensation de "mou"
J'ai aussi vu que l'on pouvait jouer sur la "tige" du mastrevac ou MC, pour raccourcir la course. Est-ce vraiment utile
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
						Message
								par keny » ven. 31 janv. 2014, 19:58
			A mon avis oui change déja les plaquettes. Si tu as peur pour les ds2500, regarde les rc6 ou les ds3000
Sinon autre question, pour changer. Comment choisit-on les mc d'un pédal box? Ca se fait par calcul apparement, mais je n'arrive pas a trouver sur le net
Pareil, qui a des infos/explications sur le ratio des pédales d'un pedal box?
								Benben
- Voiture : Clio Cup x85 - 147 GTA
						Message
								par Benben » ven. 31 janv. 2014, 20:26
			Nico_7.24 a écrit :Salut,
J'ai pas de sensation de pedale mole avec des DS2500
 En quoi des plaquette donneraient cette sensation ?
Pour moi c'est juste ce qu'il faut sur nos petites caisses
								gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » ven. 31 janv. 2014, 20:37
			Benben a écrit :J'ai pas de sensation de pedale mole avec des DS2500
tu es bien l'un des seuls lol
c'est le matériau de la plaquette qui fait ça
plus tu freine en plaquette d'origine plus tu sens que ça deviens dur alors qu'avec les DS2500 tu ne sens pas que ça durci
en tout cas moi c'est mon ressenti avec des ds2500 en 247 et 266
