Flow86 | Saxo VTS 16V | Audi TT 225+ | Poitiers (86)
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Re: Flow86 | Saxo VTS 16V | Poitiers (86)
brembo 4P + RC6 = tuerie, mon montage actuel
- Eliase
Le feeling en 4 pistons est totalement différent qu'avec du mono piston. Meme si on croit que la "puissance" de freinage en devient démesuré du à la surface de freinage plus importante ce qui est en partie vrai, La progressivité et la précision des freinage sont les deux points qui diffèrent le plus avec le mono.
J'ai le même montage que Rider, sur la saison que j'ai pu effectuer m'a donner entière confiance en ce montage qui restera identique dorénavant
Bon courage pour la suite des événements Flow
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Merci pour les avis ! sa m'aide vraiment pour mon choix !!
- Maxou94
- Voiture : Clio 3 RS
Perso j'ai toujours rouler en Brembo 4 pistons avec disques et plaquettes d'origine (40€
) et bah ça va nickel !
Et les roues bloquent déjà facilement...
- flow86
Le choix va etre dur
Par contre ! il me faut un mc 23.8 et des durites plus longue si jai bien compris ?
- Benben
Je roule depuis 1 an avec le MC d'origine, et sa me choque pas tant que sa
et pour les durites, certains restent avec de la longueur d'origine aussi,je suis pas fan de ce montage mais c'est à toi de voir
- manu_le_ouf
moi j'ai etriers brembo avec mc 23.8 , plaquettes origines et durites avia 206 s16 et nickel!
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Faut que tu essai
A la limite commence par monter les brembo, plaquettes d'origine et disque origine. Si tu ne trouve pas assez de mordant change de plaquettes, si tu trouves ta course de pédale trop longue change de MC et passe en 23.8
Sur la mienne j'hésite a passer en MC de 25
- flow86
Oé , Le mc 23.8 je vais le mettre car deja avec le 266 je trouve la pédale un peu longue.
MC de 25 ?! sa va pilé
sur quel voiture sa ?
- keny
Sur la sax
Pour freiner encore plus tard
- flow86
Oé mais je voulais dire c'est sur quel voiture d'origine ? ou c'est un MC adaptable ?
Tu va ciré la piste au freinage
- keny
Je sais pas encore sur qu'elle voiture trouvée!! Il me semble que c'était monter sur les 206 xs volant
- le rider fou
plaquettes d'origines m'ont données satisfaction sur pouilly et route ouverte, par contre à la bresse à 180 environ en bas sur un gros freinage j'ai mit la pédale au fond.. ce qui n'est pas arrivé en RC6 sans parler du reste des avantages.
- flow86
Un peu de news
- Moteur / Boite à la maison je vais pouvoir travailler tranquillement.
- Viarouge circuit à la maison aussi (merci maxou94
- Support de bacquet sparco acheter
Et demain je récupère une boite de 16v pour refaire la mienne (merci benben
Donc sur le bloc j'attaque comme prévue :
- Vérif. des coussinets et changement si besoin
- Pose de la tôle antidéjeaugage CS
- Changement des divers joints (aac, couvre culasse...)
Je mettrez des photos au fur est à mesure , j'attaque des se soir le démontage de la boite de vitesse !!
- 974sax
Tout est là, ya plus qu'a!!!
Courage
Courage
