bon alors vous avez bossé dessus ce weekend?
Non se WE je suis rentrer sur Lyon, je devais rzmener le plateau que j'avais louer et prendre mes dernieres affaires. Donc je devrais bosser dessus ce WE.
aah bien
et du coup ils vous reste quoi à faire pour que ça tourne?
Il reste:
-faire le circuit de freinage
-finir le circuit d'essence (quand j'aurais la culasse)
-remonter la culasse (dans 3 semaines je pense, elle est en prepa chez un pote dc faut que je rentre la recuperer)
-monter le VM et l'embrayage
-cabler le boitier Sybele
-cabler les manos (manque le mano de ratio)
-faire la traverse sup pour soutenir l'admi et tenir le radiateur d'eau
-des bricoles par ci par la
mais j'ai pas encore eu ma paye de deplacement donc je peux pas passer commande des dernieres pieces...
Donc ya beaucoup et peu a la fois, il reste rien de bien compliquer, mais faut le temps et les pieces.
je peux donc dire que j'ai rien à faire sur ma caisse à côté ^^
Mais non ya pas grand chose, les circuits de frein et d'essence c'est durite a couper !
Les mano c'est du cable a couper aussi !
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Et la sybelle du câble à couper
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est tout
Euh la c'est un peu plus compliqué en effet mais ca devrait le faire. J'ai ramené la doc je vais me replonger dedans.
Mdr Keny
Mdr Keny
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
t'as raison viper de rester optimiste
Réponds-y et partages
- cassbonbon
Un petit retour d'expérience...
Tu avais galéré à refaire les joints et bagues de tes combinés? Tu as fais comment pour les glisser à la bonne distance? Tu as fabriqué un instrument comme sur les doc CS ou autrement?
Merci pour ta futur réponse
Oui et non, une fois l'outil fabriqué ca a été tout seul, mais oui j'ai fait un outil comme CS le préconise, j'ai decoupé une rondelle en plastique pour pas abimer les bagues/joints.
- cassbonbon
Ça serait possible de me la faire parvenir????viper01 a écrit :Oui et non, une fois l'outil fabriqué ca a été tout seul, mais oui j'ai fait un outil comme CS le préconise, j'ai decoupé une rondelle en plastique pour pas abimer les bagues/joints.
Toi tu avais pris le kit chez CS à 80€? Ou juste les joints???
Perso j'ai les bagues en 41 et elles n'ont pas l'air abîmées... Alors j'hésite
J'avais tout le kit de chez CS, par contre je n'ai pas l'outil, il est pas chez moi, et apres on a jeter la rondelle en plastique, mais c'etait pas compliqué, j'ai pris une tige filetée, mis ma rondelle plastique (2-3mm d'epaisseur, faut de la rigidité) entre 2 ecrous, et de l'autre coté pareil une plaque en metal entre 2 ecrous a la bonne cote et au maillet j'ai rentrer les bagues tranquillement.
