[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Ref 373635 ep 3.5mm ou 373644 ep 4mm
- ManuA29
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Merci beaucoup Viper....viper01 a écrit :Ref 373635 ep 3.5mm ou 373644 ep 4mm
- Olivier57420
Bonsoir,
Y a t-il une référence pour les vis de carter d'huile pour une Saxo VTS 1,6l 16V s'il vous plait? les miennes sont rouillées je voudrais les changer.
Ref 030713 x16
- Olivier57420
merci l'amiviper01 a écrit :Ref 030713 x16
- Olivier57420
Bonjour qui aurait les références et le prix pour: vis de fixation des bas de caisse, les petits plastiques blancs sur lesquels sont vissés les bas de caisse et les clips noir qui s'emboite dans la caisse svp? pour une saxo VTS 16V Ph2 merci d'avance
- Franky_4x2
- Voiture : Diverses
Pour ceux qui aiment l'origine:
Fournisseur Citroën
946469 Tapis de sol logo SAXO 9SJ 24.91€HT
Fournisseur Citroën
Face A: Daily Saxo VTS New Morning objectif back to stock,
Face B: A définir...
Pour mes chantiers: Ford Pick-Up F100 1967.
Bonjour, les amis.
Je viens enfin de m'acheter une sax 16v je vous la présente prochainement.
Je viens vers vous car j'ai encore le filtre d'origine sur la sax . Et hier en le démontant j'ai éventré le coude qui va du filtre au boitier papillon . Ma question est . Est ce que quelqu'un connait la référence de cette pièce voir même le tarif . Et puis je trouver cette pièce autre que chez PSA ? Merci
bonjour pourriez vous me donnez la reference de la vis et la rondelle de poulie d arbre a came sur tu5j4, vis de diametre 11.
merci d avance
merci d avance
- Rémy
Je cherche la référence de la sonde lambda amont pour une Saxo 16V TU5J4/L4 (calculateur 3 broches).
- TU5J4 !!!
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Rémy a écrit :Bonjour,
- ManuA29
Salut,Franky_4x2 a écrit :Pour ceux qui aiment l'origine:
Fournisseur Citroën
Est-ce qu'il serait possible de me fournir les réfs pour? (si jamais la réf que tu donnes n'es que pour le conducteur)
- tapis passager
- tapis arrière complet (ou les 2 arrières si séparés)
Merci par avance....
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
kokoben71 a écrit :bonjour pourriez vous me donnez la reference de la vis et la rondelle de poulie d arbre a came sur tu5j4, vis de diametre 11.
merci d avance
2.54€ la vis et 2.23€ la rondelle.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- Rémy
Merci à toiNico_7.24 a écrit :[img]Rémy a écrit :Bonjour,
- TU5J4 !!!
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Ils en vendent toujours ? Si oui ça m'intéresse vachement !ManuA29 a écrit :Salut,Franky_4x2 a écrit :Pour ceux qui aiment l'origine:
Fournisseur Citroën
- tapis passager
Merci par avance....![]()
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
