rallyesax
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par rallyesax » mer. 12 août 2009, 21:15
Bon, je me suis attelé à ce déboir classique suite à mon problème (Cf mon topic sur la partie chassis).
Ben nom de dieu que c'est grippé toute cette saloperie :W
Je n'ai plus que les 2 barres anti roulis à virer (les vis et rondelles excentriques sont sorties), mais rien n'y fait :eek:
J'ai bien fait le coup de la tige de 8, douille, etc... Résultat j'ai cisaillé ma tige M8 tellement ça ne bougeait pas... J'ai essayé de taper un peu au cul comme je pouvais, niet pour le moment... Je laisse tremper dans le WD40 en attendant :(
C'est fou comme c'est cannelures peuvent être grippées !!! :roll:
Si ça m'emmerde vraiment je tomberai le train complet, mais là j'ai un ptit problème... Sur les 4 vis qui tiennent le train au chassis, les 2 plus vers l'arrière de l'auto ont une tête carrée :mad: ... Je pensais pouvoir peut être les chopper, mais leur taille est entre du 19 et du 20.... Vous les enlever comment ??? Faut un outil spécial ??? Car sur ma 106 rallye 1300 c'est 4 têtes hexagonales donc no soucy...
Merci :bien:
rallyesax
ooops doublon :p
LILZIZ
Message par LILZIZ » jeu. 13 août 2009, 16:16
Merci :bien:
Salut tu as des écrou de l'autre coté au niveau de la banquette et du coffre (il faut enlevé les cache en plastiques pour y accédé)
rallyesax
Message par rallyesax » jeu. 13 août 2009, 16:30
LILZIZ a écrit :
Merci :bien:
Je suis un boulet :oops:
Dire que j'y ai pensé et que je me suis dit... Nan, tout est fixé par le dessous :pff:
Bref, merci :bien:
Speederdd
Message par Speederdd » dim. 16 août 2009, 17:00
merci pour le tuto, ça évite bien des pertes de temps :bien:
Subasax
Message par Subasax » mar. 18 août 2009, 14:46
depuis quelques temps j'ai le petit bruit lors des changements d'appui donc je pars vérifier le serrage des différentes vis ... coté conducteur rien de spécial juste la vis du couteau qui n'est pas serrée très fort ... coté passagé je découvre ça :L :
la vis qui tient le couteau est cisaillée, certainement le mécano de chez citroën qui l'a pété lorsqu'il a changé mes roulements et qui n'a pas corrigé sa bêtise :mad:
donc il va falloir maintenant que je me fasse ch..r pour la virer.
j'ai cru comprendre que si j'enlève la vis de l'autre couteau je pourrai faire pivoter l'ensemble, ça me faciliterait le boulot, est ce que je me trompe ?
Même pas peur !
Julian Ross
Message par Julian Ross » mar. 18 août 2009, 22:07
Hop ! Une horreur de plus :d
Message par cassbonbon » mar. 18 août 2009, 22:11
:eek: c'est ton TAR?? :eek:
Julian Ross
Message par Julian Ross » mar. 18 août 2009, 22:18
Oui c'etait ce qui me servait de train arriere ! il y avait pas mal de rouille et plus aucun roulement, ni d'un coté, ni de l'autre ! :eek:
Message par cassbonbon » mar. 18 août 2009, 22:32
j'espere que le mien ne va pas etre dans cet etat :eek:
Message par Manu_VTS » mar. 18 août 2009, 22:46
Put%*n comment vous faites :eek:
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 18 août 2009, 22:51
Subasax a écrit :depuis quelques temps j'ai le petit bruit lors des changements d'appui donc je pars vérifier le serrage des différentes vis ... coté conducteur rien de spécial juste la vis du couteau qui n'est pas serrée très fort ... coté passagé je découvre ça :L :
Vu la rouille, à mon avis, ta vis a pété toute seule. :W La vis d'origine n'est pas d'une qualité à toute épreuve dirons-nous. :D
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 18 août 2009, 22:52
Nondediou! J'avais déjà vu un tar bien attaqué... Mais là.... :beuh:
Julian Ross
Message par Julian Ross » mar. 18 août 2009, 22:54
Bah moi j'ai rien fait du tout avant aujourd'hui ! c'est peut etre ca le probleme ! ;)
C'est quelque chose que j'ai vraiment pas pensé a verifier quand j'ai acheté ma saxo... Et quand je m'en suis aperçu c'était trop tard !
Le truc qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait un bug :
Je venais de changer jantes et pneus, ma copine avait pris la voiture et je la suivait avec la sienne... Quand elle est passée sur un dos d'âne... C'était impressionnant comment la roue bougeait ! Sans compter le comportement vraiment bizarre dans les courbes...
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » mar. 18 août 2009, 22:55
Ca plus un comportement bizarre là, ça devait être incontrôlable. :lol:
