- mat30
Surtout que pour le prix de 2 t'en as 2 !
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Un bout de chène tu peux t'accrocher avant de le casser. Pour l'acier prend un tube rond,et non plein, il sera plus résistant. Et de préférence de forte section
- kainry
- Membre d'honneur
Aie le bras à pris cher quand même .
Pas mieux que Keny tu sangles et tu tire dessus
, ça avance c'est cool, il est bien rangé ton garage
- mat30
J'ai passé commande chez NSB pour des SB Rohncor pour mon train arrière. Pour l'histoire de mon longeron, on va essayer de le redresser comme on peut, car c'est au final juste le nez qui est légèrement rentré. J'ai présenté la traverse supérieure et elle y va impeccable...
- keny
Ce qui peut etre dérangeant c'est l'alignement de l'ensemble par rapport a ta traverse sup. Car si tu as une différence tu aura des problèmes d'alignement au remontage de la carrosserie
- mat30
Oui mais j'ai réfléchi que j'allais me démmerder à ajuster, car 300€ je peux pas là
- keny
Si tu es sur que le longeron droit n'a pas bouger tu pointe ta façade et tu prends les côtes pour connaître de quelle veneur tu doit bouger ton longeron gauche. Je penses que c'est une des solutions à moindre coup...
- mat30
Mes solutions, ça sera soit je me débrouille à trouver un verrin et je le fais moi-même, avec le risque que quand j'écarte les deux longerons l'autre (celui qui est niquel) s'écarte aussi du coup, soit on coupe d'1cm la traverse inférieure sur sa longueur et on la ressoude pour qu'elle rentre comme un doigt au cul
- keny
La solution du verin est bonne
par contre au lieu de prendre appui sur ton autre longeron, prends plutôt appui sur quelque chose de fixe, genre sur ton plateau par exemple!!
- mat30
J'ai peur que le plateau morfle et que le longeron ne bouge pas dans ce cas
- keny
Met une grosse cale en bois du coté de ton plateau. Et au niveau d'un renfort sur ton plateau.
Ne t'inquiètes pas un plateau c'est costaud.
On redresse nos voitures de stock car tous les ans à l'aide un pommier et du treuil sur notre plateau. La voiture se met généralement en appui sur le plateau, et il n'a namais bouger (plateau accroché à un Iveco grande benne, et c'est l'ensemble mobile qui se déplacer quand on actioner le treuil)
- mat30
Oui t'as raison, de toute façon c'est pas pour redresser 20cm, donc ça devrait pas durer trop longtemps
- cyril31140
pour 40e j en ai un neuf pour toi si ca t interesse
- mat30
Longeron ? Neuf de chez neuf ? Ca peut fortement m'interresser oui
- cyril31140
