Pourquoi tu veux desserrer l'ecrou en haut ?
Fabien mauritius | 106 s16 bleu mauritius - Young pistarde | Essonne (91)
Re: Fabien mauritius | 106 s16 bleu mauritius - Young pistarde | Essonne (91)
- Fabien mauritius
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : 106 s16
Je sais pas trop
Je trouvais ça bizarre que la semelle ai du mal à tourner, ça force et c'est la tige de l'amorto qui tourne.
La semelle elle bouge avec le roulement qu'il ya au niveau des coupelles. Apres je sais pas à combien tu as serré, regarde la RTA combien il donne, j'ai pas l'info de memoire. Sinon tu mets un demi tour avant la casse.
Fabien mauritius a écrit :Je sais pas trop![]()
effectivement ça doit normalement bouger librement
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Bon je vais jeter un œil à la rta et essayer de reprendre ça ce week-end, je vous tiens au jus.
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
La suite !
hier j'ai fini de monter mes jambes de forces, concernant le décalage du ressort sur la coupelle j'ai simplement pris une pince multi pour plaquer le ressort sur la coupelle :
J'ai eu beaucoup de mal à virer l'amortisseur de la deuxième jdf, tout était rouillé :
D'ailleurs je croyais avoir des pts à l'avant mais j'ai pas vraiment l'impression que ça en soit, c'est des trucs type origine nan ?
Sinon j'ai passé une couche d’apprêt sur les bols puis peinture :
Me reste à passer une couche de vernis
Pour le dessous, j'ai découpé proprement les morceaux de protections antirouille brûles par la soudure, j'ai poncé et nettoyé puis une couche Frameto :
Je passerai une couche de goudron avant de remonter les jdf.
- elfyno
- Voiture : 106 Voie Large
trés propre Fabien jolie montage
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
Du bon boulot.
Effectivement il était bien rouillé l'amortos !
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Ouais les amortos étaient bien vilains, ils font un sale bruit quand on bouge la tige dans le fourreau...
je pense que je vais sentir la diff avec les viarouges
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Super taf,
Y'a rien qui me choque pour tes ressorts. Ils vont prendre place une fois l'auto posée au sol. Du moment que l'extrémité de ton ressort soit bien plaqué contre le rebord, ça ne bougera pas.
Tu as bien fait de renforcer les bols. Sur ma 8s, je pense que le bol gauche a bougé. Avec des amortos plus durs, la caisse prend cher
Tu va sentir la différence avec les viarouge
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
Merci, pour les ressorts je les ai forcé à reprendre leur place
Pour les renforts j'ai pas vraiment hésité, mes bols étaient déjà bien bombés.
Pressé d'aller rouler pour tester tout ça
- totom14
Ça va bien te changer
Ça ce trouve ton problème de hauteur à l'arrière provenait de tes amortos hs à l'avant ^^
- Fabien mauritius
- Voiture : 106 s16
J'y ai pensé, mais j'en doute un peu, la hauteur de caisse est déterminé par les ressorts, pas les amortos.
- Nico_7.24
Oui, mais si tu dis que les bols sont déjà bombés ... Ça fausse toutFabien mauritius a écrit :J'y ai pensé, mais j'en doute un peu, la hauteur de caisse est déterminé par les ressorts, pas les amortos.
