- Romain33
Au top ça le tunnnnnard ! Fini les weekends en Tchèquie maintenant, il faut continuer sur cette lancée
						- cassbonbon
Tu montes un 2L???
C'est l'excitation du remontage qui me fait perdre mes moyen !
Bon culasse déposée chez le rectifieur (Alors monsieur on enleve combien ? 0.1/0.2mm ?
Culasse récupérée, impeccable. Je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 2mm de moins mais bon, ca commencerais à etre limite pour les siège de soupape.
Donc remontage cet aprem. Ca avance ca avance !
						- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
Ca roule vendredi soir
- naindroiiide
 - Voiture : 106 16
- cassbonbon
Ben si NoNo fait rien ce WE ptetre dimanchekeny a écrit :Ca roule vendredi soir
Ca met le kiki tout dur de voir que ca avance !naindroiiide a écrit :Super![]()
Café et go !
Mais si yen à encore à enlever !cassbonbon a écrit :Y a pu rien
						- Romain33
Parfait Aurel ! On va pouvoir changer ta description sous ton avatar
						- Benben
c'est bon ça !! il faut que ça craque
									- MekaGiss
 - Voiture : 600 GSXR
bien la récup' Viper
Réponds-y et partages
- nico_vts
C'est bon ça!
 Vu l'heure le moteur doit être fermé maintenant
Alors le moteur n'est pas fermé encore, j'ai perdu beaucoup de temps cet aprem à cause de ces p*$%^ de joint de queues de soupapes, j'ai oublié de dire au rectifieur de les enlever, et j'ai galérer après pour le faire moi.
Du coup obligé d'aller voir mon préparateur pour qu'il me prête l'outil.
Après je suis allé récuperer mon joint de culasse au magasin, donc l'aprem à été bien vite passé.
Et en remontant mes soupapes je me suis aperçu d'un petit truc qui est different sur mes nouvelles soupapes d'échappement, la rainure pour les demi lune est placée plus haute que sur celle d'origine:
(nouvelle à gauche)
Une fois montée:
coté admi (soupape origine):
La queue depasse moins au niveau du poussoir.
Alors pour moi je pense qu'il n'y a pas de souci particulier, simplement le ressort sera un poil moins comprimé, mais concernant le fonctionnement je n'y vois pas ( à première vue) de souci particulier.
Si quelqu'un à une info à me donner la dessus je suis toujours preneur.
Et je vais quand meme appeler le magasin demain matin pour voir ce qu'il me dit.
(nouvelle à gauche)
Une fois montée:
						- SaxVTS93
 - Voiture : Saxo VTS
Ben comme tu le dis, normalement pas de soucis mais de fonctionnement mais comme tu le dis aussi le reel probleme sera le manque de compression du ressort, sur un ressort court comme ca, le comprimer de qqs millimetres en moins lui ferait perdre peut etre pas mal de sa force, si c'est pour que ca s'affole et tout casser vaut mieux pas les monter...
c'est de l'adaptable ou tu les as prises directement chez peugeot/citron ?
- Benben
bizarre cette affaire
  la force sera différente c'est sur, mais est ce que c'est significatif ? je ne sais pas
Je peux pas trop t'aider là
   revois ça avec ton vendeur et ton préparateur
