à tout les coups c'est une masse qui m****.
Mak | 106 VTS 16v | Mesnil en Thelle (60)
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Re: Mak_60 | 106 VTS 16v | Mesnil en Thelle (60)
on a regarder un petit peu sur la mienne, voir si on avait rien oublier de brancher..
- sax95
- Délégué Général
yop bubulle; goo demander le code à ton pote pour un transpondeur d'1.4L.bubulle95 a écrit :Hello,
Est il possible que nous ayons bloqué le calculo en mettant un plus sur une masse?
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Le transpondeur de son 1.4 est OK car il n'y a pas de clé d'anti demarrage sur le compteur. Dès qu'on met le tiens il y a une clé donc cest pas ca le probleme.
Apparemment le beauf a regardé, quand tu débranches le faisceau intérieur (le gris) il n'a plus de sapin de noël sur son compteur quand il allume les phares, donc c'est fort possible qu'il manque la masse du faisceaux habitacle. et donc qu'il n'arrive pas a alimenter la pompe a essence.....
- sax95
- Délégué Général
oué ! faut voir ça de plus prêt je pense.. go defaire toute les masses possible & gratter un peu la tole.. o four les faux contact !!bubulle95 a écrit :Le transpondeur de son 1.4 est OK car il n'y a pas de clé d'anti demarrage sur le compteur. Dès qu'on met le tiens il y a une clé donc cest pas ca le probleme.
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Ce que je trouve super bizarre c'est que les endroits ou il y a les masses il y a des sortes de tétons... normalement ce sont de endroits qui même avec une couche de peinture permettent de faire masse...
Pratiquement tout est remonté, il ne reste plus que le freinage et les amortos mécaniquement, elle était prête à démarré... elle n a pas voulu démarré... dégouté dégouté dégouté
Il y a 3 pistes possibles...
1. Une ou plusieurs masses récalcitrantes...soient elles sont branchées au mauvais endroit, soit effectivement il y a pas de contact qui se fait avec la caisse... soit une cosse est branchée sur un plus...
2. Le calculo s"est mis en sécurité après avoir branché un plus sur un moins (quand ça fait plusieurs mois qu'on a démonté un véhicule on sait plus forcement ou va quoi lol
) mai ceci n'expliquerait pas le mode sapin de noel du compteur... a moins que ce soit les comodo du 1.4 106 qui ne soit pas compatible avec le faisceau 1.6 saxo...
3. Il manque une partie du faisceau car l'on a une prise jaune et bleu qui est restée sans sont équivalent en remontant le moteur...
Tant de question tant de question... Je sais plus ou donner de la tête.
Il y a plus qu'a demonter le tableau de bord et reverifier le faisceau
MGR Engineering
MGR Engineering
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
non pas le TdB
relou a remettre
enfin, on va bien trouvé
on en ai plus trop loin non plus
moi j'aime bien faire tout le chassis
on attend les viarouges et je passe finir
(freinage et chassis que l'on a eu laisser le temps de recevoir et ensuite on remonte le tout
) et il ne restera plus que les sieges et ce faisceaux a terminer
relou a remettre
- melvin93
- Voiture : 106
tu as une masse au niveau des pedales sur le coté gauche juste en dessous de la boite a fusible elle est branché celle la elle est assez importante
pour l'histoire du faisceaus je pense pas que c'est quelque chose a voir le faisceau habitacle et moteur est indépendant
ma 106 de piste
- mak
cette masse la est reliée avec une autre juste en dessous du tableau de bord... je l ai même regratté pour retirer la peinture histoire qu'il y ait bien contactmelvin89 a écrit :tu as une masse au niveau des pedales sur le coté gauche juste en dessous de la boite a fusible elle est branché celle la elle est assez importante
MGR Engineering
MGR Engineering
- melvin93
- Voiture : 106
ahh c'est bizarre alors il doit avoir vraiment une masse merdique qui fait chier alor !!
ma 106 de piste
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Vous avez essayé de brancher la pompe à essence en direct pour voir si elle fonctionnait? si ce n'est pas le cas, soit elle merde, soit c'est que le faisceau qui la relie à un problème
- mak
pas con... faudrait un multimètre pour voir si déjà il y a du jus qui arrive...kisscool99 a écrit :Vous avez essayé de brancher la pompe à essence en direct pour voir si elle fonctionnait? si ce n'est pas le cas, soit elle merde, soit c'est que le faisceau qui la relie à un problème
c'est la galère l’électricité c'est pas notre fort
MGR Engineering
MGR Engineering
- mak
Mais c'est possible de bloquer le calculo avec une inversion de pole ?
MGR Engineering
MGR Engineering
- kainry
- Membre d'honneur
De le bloquer et de le grillé oui c'est possible .
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Est ce que lorsque le calculo est bloqué ou grillé, la clef s'allume au TDB?
- bubulle95
La question est comment savoir sil est griller? Car le compteur sallume les essuies glace aussi les phares. Cest bien le calculo qui donne lordre de faire cela non?
