Re: Normal | Suzuki Swift Sport (HS) / Mini ZCARS T4| Capbreton (40)
Ca fait un peu couleur militaire, le tout devrait rendre comme il faut !
						- MekaGiss
 - Voiture : 600 GSXR
C'est vrai que la couleur paraît assez spéciale
  mais j'attends de revoir le tout monté sur ses roues
Réponds-y et partages
- SuperKiki
 - NetClubber Officiel 2016
c'est mignon ton histoire. hâte de voir l'ensemble monté (et de voir si ça marche bien aussi
						- Normal
 - Voiture : Mini Volvo T4
Culasse terminée et reposée sur le bloc.
Tous poussoirs hydrauliques neufs, joints de queues de soupapes neufs, soupapes rodées, contrôle marbre culasse et bloc etc:
Démontage de la pompe à huile pour nettoyage aux ultrasons et augmentation de sa pression de tarage pour fiabiliser tout ça
Blanchissement des portées paliers des arbres à cames au tour et fabrication d'un outil de blocage des arbres en position PMH
Démontage pour modif porte fusée avec support de capteur vitesse KOSO et bol de disque pour intégrer les aimants du compteur de vitesse (je ferais des photos une fois fini)
Remontage de tout le train avant en cours... (manque juste le porte fusé modifié et les amortos à remettre)
  Ca avance doucement
- Olivier78
 - Voiture : Ax GTI 16
ouwao sacrée boulot
elle va etre terrible aussi cette ptite auto
						- flow86
 - Voiture : Mini R56 TrackDay
Je regarde le post en sous marin
  ,  continu comme sa c'est top se que tu fait
						- Normal
Merci a tous!
Ce qui me tarde franchement c'est de l'entendre tourner et enfin poser mes fesses dedans
- Throttle
Ca a bien avancé ici
Normal
 apres tout ce boulot fait dessus
									Normal
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- cassbonbon
Ça reprend de la vitesse ici
						- sax95
 - Délégué Général
 - Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Très jolie boulot
						- Normal
Intégration capteur de vitesse terminée
6 aimants incrustés dans le bol de disque avec le capteur sur le porte moyeu (face nord contre le détecteur)
Passage à l'acide phosphorique d'un paquet de pièces pour les reprendre à neuf
 (ça pique un peu les doigts au passage)
J'ai pas pris de photos de la pompe à huile mais elle est comme neuve et la pression a été boostée par adjonction d'un cale derrière le ressort du clapet histoire de tout lubrifier au mieux vu l'utilisation
					Modifié en dernier par Normal le jeu. 11 sept. 2014, 18:09, modifié 2 fois.
Super boulot, tu fais faire par une boite ou toi meme ?
						- Normal
Tout est fait moi même à part le sablage et peinture de la caisse.
Je travaille dans le milieu industriel donc ça me facilite bien les choses aussi
