[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
				-Pop-
 - Voiture : VTS sans chevaux
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Sur ma 8s 100 ch, je prévois dans quelques temps d'installer un collecteur d'échappement et une ligne.
Je voulais savoir si il préférable d'installer d'abord le collecteur puis une ligne où l'inverse où les deux en même temps ?
Ensuite, toujours sur la 100 ch, avec une admission dynamique, et donc prochainement une ligne et un collecteur, sur ce dernier, je pensais mettre un 4/2/1, à savoir que je ne fais pas et je ne prévois pas de faire de circuit, et ni de faire d'autres modifications, donc je penses que c'est plus avantageux ?
				-Pop-
Est-ce qu'il est possible d'avoir un avis sur ce collecteur svp ? Je ne vois pas de détail sur 4/2/1 où 4/1, et ça n'a pas l'air d'être une marque donc bon
http://www.ebay.fr/itm/MANIFOLD-EXHAUST ... 338d5a95ce
Sinon pas loin de chez moi il y'a un collecteur 4/1 raceland qui est en vente, mais si il favorise les hauts régimes je penses pas que cela soit utile sur ma voiture qui n'est pas tout le temps dans les tours.
- Alexkidd
 - NetClubber Officiel 2016
 - Voiture : JDBug MS130
c'est un raceland-like , 4/1
Tu ne sentiras pas de différence entre le 4/1 et le 4/2/1, pour une utilisation daily. Tu auras un gain parce que tu décatalyses.
A ma connaissance, le seul 4/2/1 qui passe avec le filtre déporté est celui de Supersprint (que je possède
L'iresa passe avec le filtre deporté aussi
+1, 4/1 ou 4/2/1 tu sentiras pas la diff, toi t'as pas l'explication del professor Regis
Du moment que tu vires le cata sur le 8s tu sens une bonne diff.
				-Pop-
D'accord, donc autant privilégier une ligne complète plutôt que le collecteur ?
Sur le 100ch le cata est dans le collecteur donc la ligne "sert" a rien, a par le bruit.
				-Pop-
han d'accord
Donc pour résumé :
Que je mette un 4/1, où 4/2/1 sur la 100ch qui est ma daily sa ne change quasi rien étant donné que c'est le fait de supprimé le Cata qui fait que.
Si par exemple admettons que je mette un collecteur 4/1, cela supprime le Cata, et de plus je n'ai pas à supprimer le déport de filtre a huile ?
Et après libre à moi de vouloir faire du bruit où non en mettant un inter + silencieux ?
						Donc pour résumé :
C'est ca ! Apres ya rien de compliqué a supprimé le deport et repassé en filtre a huile cartouche metal.
						- benoit110
 - Voiture : sax' 1.4l VTS
ça dépend, j'ai deja vu un 4/1 raceland sans modif
									Vive les 8 soupapes !!!!!
				-Pop-
Je peux avoir des avis sur ces deux annonces pour un collecteur svp ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Sur le 4/2/1 il y a de fortes chances que je doive supprimé le déport de Filtre à huile, mais si c'est pas compliqué alors c'est pas grave
Le seul truc c'est que le 4/1 se trouve à côté de chez moi donc je peux aller directement le chercher et l'autre très loin donc niveau confiance c'est pas trop top.
pour rappel c'est pour une 8s 100
- Alexkidd
Ne t'embête pas, prends le 4/1
				-Pop-
C'est bien ce que je pensais
				-Pop-
quelqu'un sait si ce collecteur vendu par EabAutosport est de bonne qualité ?
http://eabautosport.com/index.php?id_pr ... er=product
				monegasce6(
 - Voiture : saxo vts 16v
bonsoir,
j'ai trouver un collecteur raceland à vendre seulement le vendeur m'a dis qu'il a coupé les liaisons entre chaque tube du collecteur (la partie qui fais jonction avec la culasse) cela risque-t-il quelque chose car selon le vendeur ça ne risque absolument rien?
merci de vos réponse
Du moment que c'est fixé sur la culasse avec tous les boulons pas de souci.
