Keny | Saxo VTSupercharged + 106 GTI | NLR (28)
- ManuA29
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: Keny | Saxo VTSupercharged + 406 HDIcup + 106 GTI | NLR (28)
Beau boulot....
- OkCmoua
déformation professionnelle, " casser tous les angles vifs "
Tu connais ca mat ?
Tu connais ca mat ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est prevu, ca me faisait juste ch*** de le faire l'autre soir.
Ouais t'inquiètes je connais
- OkCmoua
- fox_rid3r
- Voiture : saxo vts 16
beau boulot, moi aussi je suis en galère avec une be4 pour arranger le positionnement moteur, grosse prise de tête cette boite...
- cassbonbon
au top ce support mathieu
fil moi les plans stp
- keny
Bon couragefox_rid3r a écrit :beau boulot, moi aussi je suis en galère avec une be4 pour arranger le positionnement moteur, grosse prise de tête cette boite...
J'ai aucun plan, j'ai tout fait à la main avec un simple gabarit en carton.cassbonbon a écrit :au top ce support mathieu
fil moi les plans stp![]()
Ces pas si chiant si on fait comme moi , empilage de rondelles jusqu'à ce que le niveau soit bon
ça fait 10 000km que ces comme ça ^^
- fox_rid3r
J'ai ni les plans ni de quoi usiner
Du coup pour ma part, je voulais pas meuler tout le carter de boite donc j'ai meulé juste la fixation la plus vers l'extérieur à raz et fabriqué un support en empilant 2 plaques d'acier puis soudé ensemble de façon à créer une marche pour rattraper ce que j'avais meulé, ça m'a fait gagner 1 bon centimètre déja.
Après coté distri j'ai foutu une entretoise qui trainait et 2 rondelles, c'est pas parfaitement droit encore, mais pour ma part pas possible de faire mieux avec ce que j'ai, et c'est quand même le jour et la nuit pas rapport à avant.
vince122
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Dans quel ordre tu branches tes bougies sur la bobine par rapport à la broche de connexion ?
- keny
Aucun ordre, pour l'instant il sont juste poser pour ne pas que ça traine
- keny
Allez petite maj, ayant un peu marre du faisceau.
J'ai donc revendu mon AIM Strada qui était compatible uniquement sur un r1 ou r6 et je me suis trouvé le remplacement, une affaire en or
Un AIM Pista (aquisition de données) avec capteur GPS (time lap, vitesse), sonde de pression (VDO) et cable USB. Je dois juste refaire le faisceau car il ne me plait pas.
Je me suis donc empressé de le brancher pour voir si il fonctionnait:
Je l'ai connecté au pc, c'est impressionnant la quantité de paramètre que l'on programmer
Le renard du bon coin à encore sévi !
Joli ton truc
, bien trop sophistiqué pour moi ça.
Joli ton truc
- Romain33
Bon et ça roule à Lurcy cette affaire ou bien ?
Ouais grave
