Alexkidd | 106 Enfant Terrible | Cergy-Pontoise (95)
- melvin93
- Voiture : 106
Re: Alexkidd | 106 Enfant Terrible | Cergy-Pontoise (95)
je passerai a ctr leur dire bjr lol
ma 106 de piste
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
oué je pense que l'alarme va suivre
d'ici là je dormirai dedans
J'ai bien vu la bubullemobile
Je ne me rappelle plus du prix ca fait presqu'un an que je l'ai acheté
Il te faudra les 2 couteaux
Sur 106partsalexcode187 a écrit :Nickel alex, tu y vas fort là![]()
Tu l'as choppé ou ta barre en 24mm et à combien?
- Alexkidd
Hello
La petite est revenue de CTF samedi !
avec sa nouvelle boite remise à neuf, le quaife et le volant moteur allégé
Ca monte vite !! Du coup j'ai l'impression que mon problème de perte de puissance a disparu...mais non
J'ai mon catalyseur qui doit être bouché car les compressions sont très bonnes, les bougies ont 20.000km, j'ai nettoyé le filtre à air et changé le filtre à essence.
Par acquis de conscience, CTF l'a passé au banc et je sors...............(roulement de tambour).............TINTIIIIIIIIN...: 70CH
bon, j'ai encore mon cata et toute la ligne d'origine, ce qui explique cela
Couple max à 2800tr, puissance max à 4800tr
Je vous mettrais les fiches cette semaine et ainsi que les photos lorsqu' Aurélien me les aura envoyées.
Niveau châssis, quasiment tout est fait (manque encore le train arrière).
Je me laisse un an pour voir ce que je peux faire au moteur (pas de swap complet, tout le monde le fait
- Romain93
- Voiture : M3RS
Vire moi cette ligne, c'est du poids!!
- Floxas
- Voiture : Clio 2 RS 3 CS
+1, une nouvelle ligne pourrait la libérer un peu..Romain93 a écrit :Vire moi cette ligne, c'est du poids!!
Mon ancienne S@xo - Ma Clio 2 RS 3 CS Bleu Artic
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
70 cest encore moins que lorigine...
jai une ligne a vendre stu veux full inox 5000km
- bubulle95
Quoi que ton cata est sur le collecteur toi non?
- Alexkidd
oui, en plus il est bouché
T'inquiète, j'ai une ligne gr.N catalysée au chaud. Faut juste que je change le collecteur pour la mettre.
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
le swap le swap...
lol ah oui c'est vrai c'est pas bien... mais c'est tellement bon 8s en plus
MGR Engineering
MGR Engineering
- Floxas
mak a écrit :le swap le swap...
Un bon swap Sisi
- Alexkidd
mouais, un ES9J4S ou un Xu10J4RS alors
C'est du rêve, et les rêves c'est pas dans mon budget ^^
Je resterai fidèle au bloc TU3JP
après la culasse, je dis pas
Je sais qu'une prépa me coûtera aussi cher qu'un swap+légère prépa et sera moins puissant, mais j'apprécie l'agrément du moteur et je veux voir ce que peut raisonnablement sortir ce bloc.
Sinon en projet pour ce mois : remplacement du canister, peut-être de la bobine d'allumage et des bougies si mes problèmes de puissance et conso ne sont pas résolus
A votre avis, ça peut se voir à la valise ce problème ? J'ai mon moteur qui a un gros coup de mou et qui consomme plus (80km de moins sur un plein
- Alexkidd
L'intégration des boutons de condamnation centralisée et du 2e ventilateur dans le cache-fusible :
Le Dremel c'est fantastique
La fiche du banc :
CTF s'est gouré sur la dimension des pneus (175/60/14 pour moi) mais je ne sais pas si ça joue sur les données.
Rappel de ma config : plenum+injecteurs sax 100ch, catalyseur, ligne échappement origine, volant moteur allégé et poulies accessoires en alu, KAD raceland et filtre CS green, Quaife
Le Quaife me prend des chevaux mais peut-être pas 5
Les compressions :
La fiche du banc :
Les compressions :
CTF
- Voiture : 205
non la dimention des pneux ne change pas les chifres !
CTF Performance
Reparation, Preparation et mise au point toute marques
Reprogramation sur banc de puissance
Conception et réalisation de pièce sur mesure
Transport et assistance sur toute l'Europe
http://www.ctf-performance.fr
fafane971
- Voiture : VTS 1.6 16v
Des news depuis ce passage au banc
M@ 16v German look
- Alexkidd
euh
le demi-train avant droit changé suite à une rencontre avec une plaque de verglas. J'ai attendu plus de 2 mois avant de la récupérer (merci l'expert!). Mais j'ai des suspats PTS neuves maintenant.
Le lendemain (càd la semaine dernière) la pompe à essence m'a lâché en pleine insertion d'autoroute à Villepinte. Remorquage à Aubervilliers puis négociation au black pour la sortir. Vu le temps que mettent les assurances et les incompétents qui s'occupent de ta voiture...Réparation sommaire (au black tjrs
) de la pompe essence pour rentrer chez moi et commande dans la foulée d'une nouvelle pompe chez Oscar*. Vendredi soir, je l'ai changée.
Maintenant faut que je finisse le rôdage de la boite (1.500km) puis on va s'attaquer au moteur. J'espère récupérer la culasse de viper01 mais il y a une option avant moi
. Sinon va falloir acheter l'aac et la poulie réglable. J'ai déjà une culasse de côté.
J'attends un colis vendredi
, va y avoir des news
