Ne serait-ce pas page 1TurboSnake a écrit :Quelqu'un connait le poids des PTS?
[Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
- Regis_92N
Re: [Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
Albert Einstein
Albert Einstein
- TurboSnake
Ah non les toulouses font 7,5kg, idem pour les vesuves entre autres...
Mais les GTI 1.9 font 9kg et je viens de voir que c'est le poids des PTS aussi
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- 206Mazout
effectivement, ça pèse donc un âne mort... pas bon pour des masses non suspendu. ça serait 0,5 kgs de plus que les toulouses, passe encore, mais la...
Pour les 309 GTi ( à l'origine c'est pour elle qu'ont été développés ces roulettes), c'est pas grave vu que c'est le même poids que celles d'origine, mais pour une sax... perso ça me gène de rajouter du poids sur une voiture sur laquelle on passe du temps à le chasser... C'est comme rajouter un caisson la...
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- TurboSnake
Ah oui effectivement mais au boulot l'image ne s'affiche pas donc j'ai point vuRegis_92N a écrit :Ne serait-ce pas page 1TurboSnake a écrit :Quelqu'un connait le poids des PTS?
AX T16 250+
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
J'ai envoyé mes TDM monza en peinture, donc je les pèserai à leurs retours, mais pour l'instant, peinture d'origine plus deux couche on est a 8,5 kg
TEAM93
TEAM93
- TurboSnake
Ce weekend je pese mes MI16, nues et avec pneu afin de faire une moyenne
AX T16 250+
- Regis_92N
Grâce à papou
je rajoute les specs des jantes Saxo Challenge CS Speedline 2111.
Type 2111
15"X6"
Type 2111
15"X6"
elles sont "données"(!) pour 7,460kg
je les ai pesées à une moyenne de 7,220 kg
autre précision : ET 15,5
Albert Einstein
Albert Einstein
- TurboSnake
Les MI16 ph2 sont en 6x15" ET 29, à modifier dans la première page
AX T16 250+
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Jantes OZ racing Citroen Sport:
6x15 ET 16 ou 18
8,2 kg
Jantes Enkei
7x15 ET 16
10 kg
6x15 ET 16 ou 18
8,2 kg
Jantes Enkei
7x15 ET 16
10 kg
- Regis_92N
ouah, les enkei pèsent 10 kg/ jantes , j'aurais pas dit, elles doivent etre sacrément "solide" ?!
Albert Einstein
Albert Einstein
- Paco91
Petite question sur les TDM Monza, en calculant l'ET, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je trouve un ET 40, hors sur tout les sites de vente de ces jantes, pour saxo, je ne trouve qu'un ET 18, aurais je fait une erreur de calcul ? ou ces jantes sont elles prévu pour une autre voiture ?
les dimensions :
Largeur de la jante : 19 cm
distance le bord de la jantes et la surface d'appui sur le disque : 13,5
L'ET est il correct ?
et si c'est bien un ET de 40, quelle largeur de cales faut il ?
les dimensions :
TEAM93
TEAM93
- TurboSnake
En fait pour calculer l'ET, c'est comme si tu coupais ta jante en son centre, et la distance entre le point d'appui de ta jante sur le disque et le centre (là ou tu as "coupé), c'est l'ET
Je pense que ton calcul est faussé
Il n'y a rien de marqué sur tes jantes?
AX T16 250+
- Paco91
Ba justement je trouve 4 sauf erreur de ma part ...
Non il n'y a rien marqué dessus, sauf que je peux plus regardé elles sont chez le peintre et j'aurais voulu commander les cales avant qu'elles reviennent
TEAM93
TEAM93
- 206Mazout
j'ai trouver ça, ce ne serait pas l'offset ?
LIEN
LIEN
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Paco91
Si c'est ça c'est le offset mais il varie entre 15 et 45 j'ai l'impression
TEAM93
TEAM93
