Si tu pouvais détailler l'installation du bouton de démarage ça serait bien
- SeriousCed
- Manu_VTS
Pour remplacer mes logos VTSSeriousCed a écrit :C'est pour faire quoi les logos mazout![]()
Oui je ferai un piti tuto mais c'est pas très compliqué
- SeriousCed
GénialmanuVTS90 a écrit :
Pour remplacer mes logos VTS![]()
Merci pour le tuto, rufus a fait un schéma mais j'y ai jamais rien compris
"Saxo, la voiture de ceux qui ne veulent plus jouer au petites voitures"
Le pneu est le seul contact avec la route...
- Manu_VTS
J'y ai déja pensé mais j'ai jamais osé. Tu nous dira s'il y a des réactions
Vous habitez au même endroit ! Hein rufus ,tu peux aider le p'tit jeune non ?
- Manu_VTS
Voila j'ai terminé ma voiture.
J'ai changé une rotule de suspension.
Voila ma sax sur ses 4 roues.
L'arrière est recrantée de 15 mm par la même occasion, les michelins sx sont passés à l'avant et les BF à l'arrière (elle sera peut etre plus vive de l'arrière) et surtout les logos 1.5d (
J'ai roulé 20 km avec et les silents blocs Powerflex sont
: Le train avant ne claque plus et on sent beaucoup mieux la route : le train avant est bien plus rigide sans être trop tape cul ! Enfin c'est dur à expliquer comme sensation.
Je conseille donc de mettre du Powerflex sur le train avant mais de garder de l'origine pour le silent-bloc qui est fixé sous le plancher.
- Manu_VTS
Non. Il n'y avait pas de jeu sur la rotule. Je ne pensais donc pas la changer mais j'ai déchiré le caoutchoux en remontant mon triangle ! (La fatigue surementdiverevil a écrit :C'était la rotule de suspat qui faisait un klong ?
C'était mes silents-blocs qui étaient morts (ils étaient tout craquelé et je les bougais à la main !) : c'était donc ça qui faisait clong avec les silents-blocs de barre stab avant que je n'ai toujous pas changé
Mais le bruit c'est vachement amenuisé
- Manu_VTS
J'ai installé mon bouton de démarrage.
Voici le schéma de la RTA
Il faut récupérer le filc BLEU n° 100 et le fil MARRON n° CC01.
On enlève le cache sous le volant, on repère les deux broches, la noire et la gris (flèches rouges sur la photo) et les deux fils qu'il faut récupérer (cercles rouges sur la photo)
On débranche les deux broches.
Sur la noire : on va brancher un des deux fils de l'interrupteur sur le fil marron sans le couper pour garder le contact.
Sur la grise : on va couper le fil bleu et y relier le deuxème fil de l'inter.
En le coupant on débranche la position démarrage à la clé. Si on ne le coupe pas on pourra continuer à démarrer à la clé en plus de l'inter.
Voila le montage : j'ai rajouté un fusible de 25 ampères .
On remonte tout et hop une pitite vidéo.
http://www.megaupload.com/?d=FG5ZF7JQ
Modifié en dernier par Manu_VTS le mar. 09 mai 2006, 09:27, modifié 2 fois.
- SeriousCed
- Manu_VTS
Aujourd'hui, j'ai refait mon support de mano en noir.
Après 20 km, pression à 1.5bar (comme sur la RTA) et Temp à 90° : Un moteur en bonne santé
Avec la lumière, c'est booo !
Modifié en dernier par Manu_VTS le mer. 10 mai 2006, 23:28, modifié 2 fois.
- Manu_VTS
J'ai fait un gros nettoyage sur ma sax :
Lavage
Polish
Renovateur de plastique extérieur
Elle brille non ? On dirai une neuve
Lavage
Polish
Modifié en dernier par Manu_VTS le mar. 16 mai 2006, 20:40, modifié 1 fois.
