matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
Re: matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
Message par viper01 » lun. 07 sept. 2020, 09:08
Bonne question, je sais que c'est différent mais je me rappelle plus la valeur qui est dans la carto. :voyons:
Matthieu-Saxo Turbo
Voiture : saxo VTS turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mar. 08 sept. 2020, 16:21
wiki a écrit :
dim. 06 sept. 2020, 21:37
Tu découpe la boîte be pour laisser passer le capteur pmh d'origine et tu le monte avec le vm d'origine :bien:
oui j'ai un copain qui a découpé
J'y ai pensé
Mais il faut que je redemonte :L
Message par viper01 » mer. 09 sept. 2020, 10:49
A la dremel, mais c'est plus long...
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mar. 22 déc. 2020, 19:12
J'ai un problème qui traine depuis pas mal de temps sur ma saxo Turbo
J'ai ma pédale de frein qui devient molle lors de passage dans les virages ou bien Meme en fond de ligne droite. J'ai 1cm de course en plus
J'ai essayé avec des roulements SKF, ou autres marques sur mes pivots de saxo origine
Ca fait pareil
Je suis passé en pivot de 306 HDI, donc roulements plus gros
Ca fait pareil
J'ai purgé les freins a plusieurs reprises, et aucunes bulles
Avez vous une idée ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 22 déc. 2020, 20:17
Je pense que tu doit avoir une précise dair quelque part sur ton circuit de freinage , tu est en durite avia ?
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 23 déc. 2020, 16:11
oui tout durite avia
En fait le problème n'est pas présent a chaque fois
Derniere promenade sur route pour tester une modif
J'accélère fort, j'appuie sur les freins, et la, pédale molle
Comme si mes disques écartaient les plaquettes très légèrement
Message par viper01 » mar. 05 janv. 2021, 14:49
J'avais cette sensation bizarre aussi sur la mienne et depuis que j'ai changé mon mastervac c'est beaucoup mieux.
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mar. 05 janv. 2021, 22:28
Je pense effectivement que tu as un souci comme ça.
Disque sur bol? Étanchéité Piston Etrier ? Fixation Etrier ?
Le roulement de moyeu, le serrage est une « fixation par clips » ou par la transmission ?
Le fluide utilisé avec ton MC de frein? Minéral ou synthétique ?
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 10 janv. 2021, 14:17
Je viens de faire une purge intégrale pour voir si ca change
RBF 600
Avant j'étais en RBF660
Oui disque sur bol
Tarox 330mm
Etrier 10 pistons Tarox
fixation en bout de cardan avec un clips qui bloquer l'écrou du cardan
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mar. 09 mars 2021, 20:52
Petite session piste a Lurcy Levis le dimanche 7 Mars
https://www.youtube.com/watch?v=I2t3D-C4kbI
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 09 mars 2021, 21:08
Ça marche bien ton machin :love: tu a des photos de ta sax ?
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 10 mars 2021, 00:42
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 10 mars 2021, 00:45
Merci :)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mer. 10 mars 2021, 09:40
Les roues en 17 ça doit passer au chausse pied :eek:
Message par viper01 » mer. 10 mars 2021, 14:54
Ca motrice bien ton affaire. Tu sais combien tu sors ?
