Tisous | Ax 16v Pistarde | Grenoble (38)
Tisous
Voiture : Ax 16v
Re: Tisous | Ax 16v Pistarde | Grenoble (38)
Message par Tisous » lun. 19 août 2013, 19:35
Bon cette aprèm j'ai débrancher mon capteur cliquetis pour voir , et aucun changement notable , du coup je l'ai commander je devrais l'avoir mercredi si tout vas bien =)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » lun. 19 août 2013, 20:13
sa va il va arriver vite :bien:
Ax Monster Cup ICI
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » dim. 01 sept. 2013, 15:36
Bonjour amis Saxistes !
Bon , voici les nouvelles depuis la dernière fois :
J'ai recu mon capteur cliquetis , que j'ai monté et toujours pas de changement , là je viens de passer toute la matinée jusqu'a maintenant a refaire mon faisceau , les masses et j'ai également remis un connectique convenable sur mon capteur de pression et c'est toujours pareil :roll:
Je commence un peu à déséspérer :lol:
Donc me reste pas grand chose a voir :
-La sonde lambda , ca peu provoquer des accoups mais bon elle ne cale pas .
-Ma pompe à essence , mais elle est neuve et à l'air de bien débiter et s'enclanche à chaque mise de contact .
-Mon capteur de P° admission , j'ai un doute sur celui ci , la reprise ainsi que la montée "violente" en régime qui déconne , ca peux venir de lui mais j'y crois pas trop .
Sinon en dernier recours , r'acheter un faisceau moteur pour le refaire , le mien a peut être un défaut .
Car je l'ai prise alors qu'il pleuvait , et elle tournait beaucoup mieux , normalement même , donc c'est assez bisarre .
Je me demande si mes bougies sont ok , je l'ai est déjà changés mais au cas où je le post quand même ,
Actuellement j'ai des Bocsh 4 electrode , on m'a dis que ce n'était pas le mieux pour ce moteur , et avant ça j'avais des
Champion 1 electrode ( celle qui étaient sur le 1.4l )
Vous avez quoi vous comme bougies ?
Et si vous avez des idées n'hésitez pas :buzz:
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mer. 04 sept. 2013, 20:00
Bonsoir a tous , une new rapide car je pense avoir trouvé ce qu'elle a .
Je pense que c'est ma sonde lambda qui est hs , je vais déjà la démonter et la nettoyer demain et suivant le résultat je la changerais :)
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 04 sept. 2013, 20:11
essaye en désactivant la sonde lambda pour avoir une richesse constante comme ça pas de soucis
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mer. 04 sept. 2013, 21:11
Te veux dire en la débranchant ?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 04 sept. 2013, 21:13
non non faut la désactiver dans le calculateur , 106gtitom le fait.
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mer. 04 sept. 2013, 22:19
Ha oki , c'est d'ailleurs lui qui m'a poser le porte eprom .
Je vais voir ça ;)
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » mer. 04 sept. 2013, 22:31
HHAAA bonne nouvelle sa
j'espere que c'est bien sa que tu puisse en profiter pleinement :bien:
Ax Monster Cup ICI
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » dim. 24 nov. 2013, 18:20
Un peu de news depuis 2 mois et demi :lol:
Pas trop eu le temps de m'occuper de l'ax, mais après réflexion je pense que mon soucis viens de mes injos. Donc j'en cherche 4 si quelqu'un à ça ;)
Sinon , j'ai récupéré les B6 TF de DOWNTROPPER, montage prochainement, géo et me manquera plus que des jantes de C5 ph1 et des semi.
Si je résous mon problème moteur il me faudra également le compbrake pour plus d'efficacité :)
Voilou, en espérent en finir avec ce soucis pour pouvoir en profiter dès le retour du beau temps, en attendant je m'amuse sur la neige avec ma sierra :buzz:
