[Chassis] Remplacement plaquettes de frein arrière
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Re: [Chassis] Remplacement plaquettes de frein arrière
Message par djdek » mar. 21 avr. 2009, 23:01
Bon ben je viens de faire les disques et plaquettes arrières. Aucune difficultés au niveau des plaquettes. Piston se vis bien... Juste pour les disques, les vis de maintien étaient grippées donc grand coup de perceuse avec mèche de 6. Par contre contrairement à l'avant pas besoin d'enlever l'étrier pour changer le disque; en biais ça rentre bien et ça facilite même le montage des plaquettes. En tous cas super tuto grâce a ça plaquettes et disques avant et arrière 2h avec plein d'ennuis avec les vis de maintien des disques.Pour moi c'est un exploi. Encore merci
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
killernose
Voiture : saxo vts 16V
Message par killernose » mar. 28 juil. 2009, 18:33
Merci pour ce super tuto.
J'ai monté mes plaquettes arrières sans aucuns problèmes.
Pourtant je suis du genre à avoir la poisse en mécanique.
Même le piston n'a pas posé de problème.
A+
Bob Skoda Team.
Directeur Adjoint du PPCF.
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 13 sept. 2009, 21:41
Une petite question:
J'ai récemment changé disques et plaquettes arriere sur la saxo de la miss, et j'ai remarqué que les clavettes n'étaient pas positionnées au même endroit sur les 2 étriers: sur l'un elle est en haut, et sur l'autre en bas... Du coup les ressorts sont également inversés.
Dans le doute j'ai remonté tel quel, mais je voulais savoir si ça pose soucis, si les 2 clavettes devraient impérativement être en bas?
ice-ice
Message par ice-ice » sam. 19 sept. 2009, 12:32
Personne ne saurait me répondre?
kelig
Message par kelig » sam. 21 nov. 2009, 13:01
Super tuto, c'était la première fois que je le faisais; bien penser à enclencher le piston sur la plaquette en pompant à la pédale avant de rouler sinon le piston peut se mettre sur l'ergot et non autour, ce qui fait que ça frotte. J'ai eu le problème des 2 côtés, mais j'ai vite compris mon erreur.
Un grand merci à l'auteur de tuto, car j'avais les mains noire et je n'aurai jamais oser toucher mon appareil photo dans ces conditions.
106s16 admi kosei, jantes kosei, 850kg
alex vts 14
Message par alex vts 14 » dim. 22 nov. 2009, 13:50
moi aussi ça m'était arrivé d'un coté et dans ce cas ça use beaucoup plus vite :d
lefresh
Voiture : saxo vts 90cv , 106 S16
Message par lefresh » lun. 30 avr. 2012, 13:36
super tuto !!
merci :bien:
sax vts 8S 90cv de 2000 rouge lucifer decata inoxcar, inter sans PF inoxcar , silencieux inoxcar 102 , rabaissée -30 ressorts eibach + kayaba ultra sr , admisson dynamique , fitre CS bi-couches.
viewtopic.php?t=2239
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message par Cible » mer. 16 janv. 2013, 20:30
Bonsoir ,
En retirant la goupille (N°2) je me suis aperçu que la parti caché lorsqu'elle est monté est coupé en deux.
Est ce normal ? Je peux la trouver au détail ?
Au passage , le petit axe (N°3) à vraiment eu du mal à venir chez moi. Mais en même temps , vu la couche de rouille qui s'est placé partout, pas étonnant.
Cible
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 17 janv. 2013, 10:53
Cible a écrit :Bonsoir ,
Cible
La goupille est bien fendue en deux.
elle ressemble à ca:
et elle n'est pas au détail chez citron.
Apparemment elles font partie du kit ref: 442755
Mais si tu piges le principe (empêcher que la petite équerre ne se décale), tu peux trouver autre chose pour remplacer ;)
Sorties circuit avec La Sax':
Cible
Message par Cible » jeu. 17 janv. 2013, 18:45
Oui , j'ai compris au remontage qu'il était nécessaire qu'elle soit "coupé"
Je me serais pas lancé sans le tuto !!! les EBC green sont montées :D
:good:
Ma Sax' :rs:
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Message par Viktoravz » sam. 01 juin 2013, 17:14
Alors moi je n'arrive pas a remettre le petit axe pour bloquer les plaquettes
help :!: :!: :!:
silvouplais :L
TEAM CHIPIER RALLYE
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 27 août 2013, 14:45
Je ne sais sais pas si tu as réussi à le remettre depuis, sinon il faut que tu appuies en haut tes plaquettes, comme pour faire levier afin que l'axe rentre plus facilement. Tu peux taper un peu dessus pour faciliter son entrée ;)
baba91
Message par baba91 » dim. 09 mars 2014, 22:21
Bonsoir, j'ai tenter de démonter mes plaquettes mais au moment de pincer le haut des plaquettes rien ne ce passe.. Impossible de sortir la petite goupille dessous.. J'ai essayer de mettre du WD40 mais toujours rien.. Vous auriez une idée ? Merci :roll:
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 10 mars 2014, 02:37
P'tis coups de marteau avec un gros tournevis ;)
Tapes pas trop fort pour pas déformer la petite équerre....
Tu peux la faire aller dans l'autre sens, plus simple pour taper avec le tournevis
baba91
Message par baba91 » dim. 16 mars 2014, 16:43
Ok merci bien je vais faire ça dans 10 min ! :)
