[Topic Récapitulatif] Les admissions
- Juggernaut
- Voiture : Saxo 16V Onyx
Re: [Topic Récapitulatif] Les admissions
Ouai ben je vais le contenter de trouver une mcracing ce sera déjà pas mal. Ça se fixe bien à la traverse une fibre ? Je veux dire y'a risque de casse ??
- jon08
- Voiture : Majorette
Il est déconseillé de fixer une écope en fixe, quelque soit sa matière, dû aux reculs du moteur
- Pion
- Voiture : C2 vts
Tu la fixe au moteur pour quelle bouge en meme temps que lui
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Voilà, le mec qui m'a vendu ma Saxo m'a donné une écoque de KAD, et elle est trouée en dessous, donc je vais isoler cela, et pour ( bien ) isoler une écoupe, avec environ 4/5 couches dessous, intérieur 2 couches partout, il faut combien de mètres de scotch ? 3.8 ? 7.5 ?
Merci !
- jon08
Bah ça dépend de la largeur de ta bande, ça varie de 5 à 10cm en moyenne. Mais avec 5cm, si tu veux vraiment faire 5 couches en dessous et 4 couches internes, il va te falloir largement plus de 10m je pense
Ah autant ? :/
Ben je pense en prendre 7.5m et voir jusqu'ou je peux aller alors
- jon08
Bah je sais pas trop mais avec 5 couches + 4 couches ne prends pas un 3,8m en tout cas, c'est clair
Mdr okok, mais 5 + 4 couches, sa fait un bon isolement sa ?
- jon08
Plutôt oui, ça risque pas de cramer avec tout ça
Mdr, c'est ce qu'il faut
Ou alors vous prenez du scotch alu avec une couche d'isolant integré
Ouh tu m'intéresse, sa se trouve où ce genre de came ?
Ben dans les magasins style oreca ou bps, tape isolant autocollant sur google
Ah oui merci !
Avec ce produit, une seule couche suffit ?
- jon08
Fais-en quand même deux en dessous, ça ne sera pas perdu
Avec le collecteur ça chauffe pas mal
