baba91
Message par baba91 » mer. 30 août 2017, 21:56
Sympa ces résumés malgré toutes ces misères !
Une bonne chose que ces soucis se resolvent petit à petit !
J'ai vu la vidéo avec la Porsche je pensais qu'il était e' refroidissement :cyp:. Ca veut dire que ça marche :D
Message par viper01 » jeu. 31 août 2017, 10:35
La c'est la petite ligne droite devant les stands, apres il ya la grande derriere ou on voit pas. :p
J'ai hate de pouvoir y retourner quand meme, et de pouvoir faire un chrono apres plus de 3 tours ! :W :W
baba91
Message par baba91 » jeu. 31 août 2017, 11:07
Ca promet un fois le soucis de pompe résolu ! :tsauce:
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Message par Viktoravz » jeu. 31 août 2017, 18:37
Je peux dire que sa pousse fort quand même je kiff :rs:
Si tu veux j ai mon plateau si tu es coincé pasur de soucis :bien:
TEAM CHIPIER RALLYE
Message par viper01 » ven. 01 sept. 2017, 09:05
:bien: Pas de soucis merci ;)
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » dim. 03 sept. 2017, 11:45
Sympa le résumé, mais après toute ces galères, il y a le plaisir....
Et si pas de galères, ce serait trop facile :ptdr:
C'est quoi ton montage pompe pour le carburant?
Tu as une pompe immergée et une autre pompe haute pression? ?
Message par viper01 » lun. 04 sept. 2017, 09:25
C'est clair qu'il m'arrive des trucs à la c** ca devient relou à force ! :q Mais comme tu dis je commence à m'amuser donc ca devrait aller de mieux en mieux. :tourne:
Oui reservoir origine avec sa pompe qui balance dans un tampon et une pompe HP à la sortie du tampon.
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » lun. 04 sept. 2017, 13:38
Ok.... ba essai une pompe basse pression qui débite plus oui... peu être celle d'origine ne fourni pas assez.
Ca te fait quoi en roulant exactement? ça ratatouille et elle s'arrête après?
T'es branché comment sur ton réservoir tampon?
Message par viper01 » lun. 04 sept. 2017, 13:45
Elle tombe en panne d'essence au bout de 10mn environ, tu entends la pompe HP qui cavite car elle a plus rien a boire. Le branchement du tampon est ok. C'est la pompe d'origine le soucis. ;)
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 04 sept. 2017, 19:52
Tu est sur que tu ne t'es pas loupé sur les raccord ?
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 04 sept. 2017, 21:09
Pour la pompe à essence j'ai eu exactement le même souci il y a quelques années en TU turbo.
Montage avec pompe à essence immergée d'origine dans le réservoir et pompe haute pression externe Bosch 044, dès que la sural chargeait l'AFR chutait dangereusement, bien évidemment plus de perfs et accoups moteur jusqu'à caler.
C'était bien la pompe d'origine qui ne débitait plus assez limitant alors le débit de la pompe externe qui n'arrivait plus à envoyer de carburant en quantité suffisante dans la rampe, la pression était bonne mais le débit vraiment limite.
Depuis j'ai complétement supprimé la pompe d'origine, remplacée dans le réservoir par un tuyau qui trempe jusqu'au fond avec une crépine au bout, plus aucun problème . La pompe externe est largement suffisante pour assurer l'alimentation.
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » lun. 04 sept. 2017, 22:22
et tu ne dejauges jamais avec ton montage red hot ?
Red Hot
Message par Red Hot » lun. 04 sept. 2017, 22:34
Pas tant qu'il y a du carburant. :d
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » lun. 04 sept. 2017, 23:42
evidemment :ptdr:
mais genre sur ta jauge a partir de quel niveau tu dejauges ?
sur ax un ami avec pompe dorigine sous la moitié ca dejauge.
sur la mienne avec pompe walbro interne en modifiant facon ax donc sans tout l'entourage plastique quil y a autour comme les saxo idem des que je passe la moitié je dejauge...
tu as mis un tuyau tout simple posé au fond ?
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » mar. 05 sept. 2017, 06:18
SaxVTS93 a écrit :evidemment :ptdr:
justement le fait de sortir le plastique au tour augmente les risque de dejaugeage .
personnelement sur ma 106 arriver à la moitier du plein sur circuit je dejauge sur les gros appuy
