sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Val D'oise (95)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Re: sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Cergy (95)
Message par sboub95 » ven. 10 juil. 2009, 10:17
bon hier mme sboub a été chercher les pieces chez citron que j'ai commandé, donc
- un bocal de liquide de freins neuf
car c'est peut etre le contact de ce bocal qui serait a l'origine de mon voyant sur TDB, car j'ai deja changé le contacteur du freins a main
- 2 ecrous de tete de fusée ou je sais pas trop comment ca s'appelle, la piece qui est serré avec un clé a griffe lors du montage d'amortisseurs, car on n'avait pas de griffe a l'epoque, donc on avait un peu massacrer ces pieces, et comme la j'ai un bruit a l'avant droit qui ressemble a cette piece devisé, je vais les changer pour du neuf, et montage avec clé a griffe cette fois ci.
PS, faut il mettre du loctite ou quoi sur ces pieces ?
ce soir, normalement travaux sur la sax', changement des pieces du 2e tiret, vidange huile moteur, changement filtre a huile, et modification du bouchage de trou du deport de filtre qui suinte :oops: (orthographe?) avec le temps, donc on va tarauder et boucher le trou proprement, et je me suis apercu que la sonde de pression d'huile de 90ch est mis au mauvais endroit !! donc changement d'endroit aussi :oops:
il me restera ensuite normalement, que les freins a faire, et ensuite trouver le probleme du train arriere..... :voyons:
:lover: de Ma 100ch
mak
Voiture : 106 16v Santorin
Message par mak » sam. 11 juil. 2009, 14:17
mdrr il y a beaucoup de taf ce week-end :W
MGR Engineering
sax95
Délégué Général
Message par sax95 » sam. 11 juil. 2009, 20:41
héhé y'a du taf là mon poulet !
si ta besoin fais moa signe :oui:
Délégué Général
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » dim. 19 juil. 2009, 23:22
bon de retour d'un gros chantier sur la sax ce dimanche !
programme effectué avec les aleas de la mecanique :
- refaire proprement la modifcation du deport de filtre a huile, car au final j'avais un suintement d'huile a la longue.
- replacer du coup la sonde de pression d'huile au bon endroit
- vidange moteur
- depose de la ligne ( collecteur au silencieux )
- depose du radiateur et du ventilo
- depose de l'admission
donc voila, on a lever la voiture, et j'ai expliqué le probleme, et oui, ca suintait bien de l'huile au niveau de la plaque maison pour boucher le trou du deport de filtre.
Donc on attaque, devissage du collecteur, depose de la ligne.
vidange huile moteur, on retire le filtre a huile, et on retire la piece maison.
et donc la, ce qui etait prevu, c'etait de tarauder le bloc pour y poser une vis, seulement, le bloc est deja taraudé a cet endroit, en 9x125....et pour trouver une vis de 9 :oops: :voyons: :voyons: :voyons: trop trop la merde a trouver, on a été partout, rien trouvé....
apres plusieurs recherches, pas de solutions....
Plan B, on decide de percer et retaraudé en une taille plus "standard", un 10.
donc la, faut deposer le radiateur, donc purge du Liquide de refroidissement, et puis depose du ventilo.
et une fois fait, percage et taraudage avec de la graisse et super doucement pour la limaille dans la graisse et pas dans le bloc.
une fois fait, on test une vis de 10, et la........YES !!! c'est bon ca visse !!!!
Donc nettoyage un peu du bloc, remet le nouveau filtre, et visse la visse de 10, et la vis de 8 du deport d'orgine.
on deplace la sonde qui etait au mauvaise endroit :cyp:
bon, ba petite pause, car on a reussi....
Ensuite, on a remis le collecteur, avec de nouveaux goujons, et nouveaux ecrous neufs, on refixe bien comme il faut le tout.
Repose du radiateur, ventilo.
on branche la sonde de pression d'huile, refixe la sonde lamdba en sortie du collecteur, on remet l'huile moteur, go acheter du liquide refroidissement, on rentre, on fait le plein de LF, on purge, et hop le calorstat se declance, tout ce passe bien.
Bonnes nouvelles, je n'ai PLUS DE VOYANTS D'HUILE, ni de VOYANT DE FREINS :beuh: :beuh:
donc nikel, on a bien tout refait, plus de fuite pour le moment, je referai tous les niveaux demains a froid.
Sinon on a aussi profiter pour refixer proprement l'admission dyn, et aussi collé du ruban isolant a l'interieur de la coque,et exterieur sous la coque. :)
Grosse journée bien fatiguante et stressante quaand meme, merci mak et momo :oui:
Place aux photos, certaines je vais les poster dans le tuto [suppression du deport de filtre a huile]
:lover: de Ma 100ch
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 20 juil. 2009, 00:02
Nickel.
Par contre je ne mettrais pas de frein filet sur l'ecrou d'amorto... Paske pour aller le démonter ensuite....
Il faut bien serrer à la clé à griffe. ;)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 20 juil. 2009, 00:08
je suis a la recherche de cette FAMEUSE CLE !!!! mais ej ne sais pas a quoi elle ressemble !!!!!!!!
t'aurai pas une photo ? :oops:
est ce que c'est ca?
ou ca?
merci pour les compliments en tout cas :)
:lover: de Ma 100ch
kevinasm
Voiture : DS3 THP 156, rouge sanguine
Message par kevinasm » lun. 20 juil. 2009, 00:17
ta fait sa sur le bord de la route? xd
allez je sort :d
Ma DS3: viewtopic.php?f=13&t=35554
Mon ancienne Saxo VTS: viewtopic.php?t=27343
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 20 juil. 2009, 00:26
La seconde photo, c'est ça. ;)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 20 juil. 2009, 00:29
@ kevin : non, c'etait pas sur la route.... :nanana:
@ div': ok, je vais voir ca alors ;) merci :)
:lover: de Ma 100ch
kevinasm
Message par kevinasm » lun. 20 juil. 2009, 00:34
sboub95 a écrit :@ kevin : non, c'etait pas sur la route.... :nanana:
te takine ^^ :d
allez je stop le HS :)
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 20 juil. 2009, 00:42
je me doute bien ;)
wé stop achese :sol:
bon go dodo, demain soir normalement les freins avec benkiki et cyzo.... :roll:
:lover: de Ma 100ch
kaiser
Message par kaiser » lun. 20 juil. 2009, 11:50
Ca devient bon toussa :)
Finit le TBD mode sapin de noel :d
Reste plus que les freins maintenant :p
Message par Manu_VTS » lun. 20 juil. 2009, 12:13
C'est à qui la subaru derrière ? :cyp:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 20 juil. 2009, 12:18
a un membre du club WCS que je connais, un ami :)
:lover: de Ma 100ch
Message par Manu_VTS » lun. 20 juil. 2009, 12:26
Ah ! :oops:
J'aime pas les phares sinon ça va :ange:
