AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & Audi A3 TFSI | Rhône (69)
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: AlexisM69 | Saxo VTS 1.6l 8s Daily/Piste & 16v Grise Stock | Rhône (69)
Message par AlexisM69 » jeu. 17 sept. 2020, 09:35
citroen_sport a écrit :
mer. 16 sept. 2020, 22:35
Super Taf! Elle tourne bien? Et le ralenti est stable? Si tu peux verifier sur le banc si tu n'as pas perdu de puissance... :d
Ecoute oui ça tourne plutôt rond un ralenti un peu différent de l'origine mais surtout un moteur qui à l'air d'être plus agressif :bien:
J'ai pas encore pu taper dedans à fond j'attend encore quelques kilomètres que tout se lubrifie bien et que tout se mette bien en place (juste par acquis de conscience dans l'idée au premier coup de clé c'était tout en place) et surtout que le calculo adapte bien sa carto avec le nouvel AAC qui souffle plus :coucou:
Mais de ce que j'ai pu tester et c'est à vérifier, j'ai l'impression d'avoir gagné du couple le moteur à l'air de bien mieux respiré la ou avant il avait l'air d'être essoufflé/bridé.
Je pense ne pas avoir perdu de puissance quand même :ptdr: J'étais à 110cv avec juste la ligne et collecteur je pense être au 115/120 la ? :voyons:
Membre du club ParkingVie :pilote:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 17 sept. 2020, 10:00
Pour ce qui est du ralenti à froid voici une vidéo :roi:
https://youtu.be/k7SKdb-hBmA
citroen_sport
Message par citroen_sport » mar. 22 sept. 2020, 23:13
Le ralenti est pas mal pour un AAC performance. :bien:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » ven. 20 nov. 2020, 11:55
Un peu de news!
J'ai monter un brise glace et un coupe harnais en cas de soucis :buzz:
Montage de nouveau mano aussi fini les manos chinois qui indiquent pas la bonne valeur :buzz:
Montage des prosports et des sondes qui vont avec.
Pour la température d'huile, je voulais pas me reprendre dans le carter d'huile mais directement sur le bloc, j'ai donc ouvert la RTA et chercher ou je pourrais me mettre, et j'ai trouvé cet emplacement sur le filtre à huile :roi:
De base ici il y a un contacteur de faible pression d'huile qui indique au tdb un voyant mais il se déclenche qu'a 0.5b autant vous dire que le moteur est mort :buzz:
Du coup adaptateur pour mettre la sonde et feu je retire des fils tout bien et niquel la temp est enfin bonne :bien:
J'en ai profiter pour refaire tout le faisceau derrière la console centrale y'avais un micmac pas possible du coup j'ai virer tout les fils qui me servaient à rien et j'ai tout labéliser
J'ai aussi sentie un pb de freinage, je freinais plus a gauche qu'a droite et le disque droit était pas usé en entier..
j'ai sortie les plaquettes et...
Du coup j'ai virer les DS2500 et je suis passé en ds3000 :buzz: :buzz:
J'ai aussi refait mon admission et sa protection de chaleur par du vrai scotch fait pour :danseuse:
Et ajout d'un manomètre de pression d'essence histoire d'être sur d'avoir une valeur constante :bien:
Ensuite, l'aac est bien mais sans gestion on gagne pas grand chose ce qu'on gagne surtout c'est un cassage de courroie accessoire :buzz:
Bref on remplace ça et feu
Ensuite j'ai profité de ce confinement pour refaire mon parechoc avant :bien:
Pour rappel voici le rendu d'avant :
La peinture sur les bandeaux se barrait bref c'était pas beau ça faisait vraiment moche du coup démontage et peinture des bandeaux à la maison :rs:
Voici le rendu : Cette fois ci plus de peinture basique mais une peinture exprès pour refaire les plastiques
On retrouve le look origine qui rend bien mieux qu'avant :lover:
Message par viper01 » ven. 20 nov. 2020, 14:20
Perso j'ai jamais compris l'intérêt du mano de pression d'essence dans le compartiment moteur, tu le regardes jamais, il sert à rien quoi. :voyons:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » ven. 20 nov. 2020, 16:20
C'est pour la mappeur qui va faire la gestion :bien:
Quand elle passera sur banc on pourra voir si la pression est constante ça évite les problèmes et ça permettra si j'augmente la pression d'essence de bien constaté l'augmentation de pression :buzz:
Et j'ai mis la gopro sous le capot pour voir :buzz: c tuningeeeeeeeee
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » ven. 20 nov. 2020, 22:00
Nickel tout ça :bien: manque plus qu'un afr :p
AlexisM69
Message par AlexisM69 » sam. 21 nov. 2020, 16:31
C'est sur j'ai hésité à la place de mon coupe circuit mais bon si ce n'est pour la gestion il ne me servira pas :voyons: Enfin si, si y'a un soucis mais bon :???:
Le prix me fait un peu chier même si je pourrais l'utiliser sur plusieurs caisses :buzz:
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » sam. 21 nov. 2020, 17:14
Oui c'est clair ^^ puis sur un atmo pas trop trop poussé c'est pas très grave , le risque de casses est moindre :)
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 26 janv. 2021, 21:13
Pas de news si ce n'est un petit shooting photo :bien: Petite gestion qui arrive le 1er février de chez Vone Racing :bien:
Petit doute sur le regul stock 3.5b je sais pas si il sera suffisant avec l'aac :q
On verra en espérant gratter les 130cv :voyons:
Message par mat30 » mer. 27 janv. 2021, 10:33
Ce shooting ! Elle est superbe cette Black :love:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 27 janv. 2021, 11:50
Ça rend plutôt bien le becquet kit car. Je pensais voir un "truc" plus imposant et démesuré par rapport à une vts "standard".
Peut-être que plus discret sur une auto noire
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Truc
Voiture : 106 S16
Message par Truc » mer. 27 janv. 2021, 12:42
Idem, ça le fait au final :bien:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mer. 27 janv. 2021, 17:22
Merci :love:
C'est tout simplement parce que ce n'est pas un bequet kitcar :buzz: :buzz:
Merci merci :love:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mer. 27 janv. 2021, 17:24
Voici le bequet en question :bien:
