Gus.Bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Gus.bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
Message par gus.bounty » mer. 14 janv. 2009, 16:36
Bon aller encore quelques news
les Cales Bratex que j'ai reçu sont voilé dès que je les mets j'ai un gros tremblement a 110km/h comme un défaut d'équilibrage
GT2i m'as renvoyé un autre jeux, a ce jour les cales sont arrivé chez mon fournisseur donc montage dans 2 semaine
Normalement je vais aussi avoir un volant Oreca en cuir en tulipage 65 avec son moyeu bien sur
il faut aussi que je rerègle mon compbrake car je n'ai mis qu'une seule vis sur la bague inférieure car la seconde vis est trop longue et m'empêche de passer un rapport en venant en buté sur l'embase il faut donc que je raccourcisse la vis
voila quelques photos du montage du compbrake
le petit gout du paradis
Message par Manu_VTS » mer. 14 janv. 2009, 16:56
C'est pas mal ce truc là :bien:
Message par kainry » mer. 14 janv. 2009, 18:43
Bizarre que t'as vis de blocage ressorte autant :voyons: .
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 14 janv. 2009, 19:39
kainry a écrit : Bizarre que t'as vis de blocage ressorte autant :voyons: .
c'est clair que c'est bizarre
sur les 2 bagues en tout j'ai 2 vis longues et 2 vis courte
donc au final j'ai pas trop le choix
Message par kainry » mer. 14 janv. 2009, 19:41
Je comprends mieux ton histoire de blocage de vitesse quand ça butait sur la boule .
Je serais toi je chercheras des vis plus courte, ou tu coupe celle-ci si tu ne compte pas changer de hauteur tous les jours .
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 14 janv. 2009, 19:45
kainry a écrit : Je comprends mieux ton histoire de blocage de vitesse quand ça butait sur la boule .
je vais voir ce que je peux faire mais pour le moment je suis parti sur le fait de couper les vis
perso je sais pas ou trouver des vis comme cela
tu as une idée?
Message par kainry » mer. 14 janv. 2009, 20:00
Chez un spécialiste de la visserie, filetage ect...
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 26 janv. 2009, 21:59
voila enfin des news
je suis revenu en RP avec la S06 hier et niquel 550kms dans les EVO c'est que du bonheur c'est super confortable :coeur:
Pour mon problème de shortshift c'est bon c'est réglé j'ai trouver des pointeau pour porte a Leroy Merlin (1.26€ les 4 pointeau)
pour les cales j'ai monté mon nouveau jeux de cales et la c'est bon pas de tremblement pendant les 550kms :tiptop:
Prochaines étapes
- Distribution avec courroie accessoire
- Montage des Brembo 4 pistons
- les Manos (Temp huile et eau et pression d'huile) a la place des 2 aérateurs centraux
- un volant Oreca nike en 65 avec son moyeu
- des harnais 4pts en 3" Noir avec boucle avia
Pour la suite je verrai plus tard :cyp: :cyp:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 09 févr. 2009, 19:34
Bon alors quelques news
les manos sont commander :fier:
et peu être un petit changement de programme sur les freins
cet a dire passage en brembo de MRS a la place des 4O6 :cyp: :cyp:
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » lun. 09 févr. 2009, 19:46
ca se monte ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 09 févr. 2009, 20:04
Manson a écrit : ca se monte ?
oui ça se monte il faut faire une cale de fixation sur mesure
et je suis en contact avec une personne qui as fait ce montage sur une 2O5 T16 et ça passe sans cale dans des PTS
et comme le montage est identique sur 2O5 et 106 (ou Saxo) ça devrai le faire
Manson
Message par Manson » lun. 09 févr. 2009, 20:16
Oui ils sont un peu moin volumineux
Moi je suis pas concerné par les calles meme avec les brembo :buzz:
Manson Car :
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » lun. 09 févr. 2009, 20:21
Manson a écrit : Oui ils sont un peu moin volumineux
je dirai il sont plus long que les 4O6 mais moins large car il passe dans les PTS
d'après les personnes qui ont fais ce montage il serai aussi moins bruyant
Oui je sais pour tes jantes mais c'est pas évidant de trouver des modèles qui passent sans cales dans ceux de 4O6
donc si ce montage marche ça me permettrai de prendre des pts pour la piste
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: gus.bounty | 106 S16 | Bretigny(91) Lorient (56)
Message par gus.bounty » mar. 10 mars 2009, 13:30
Bon aller je suis pas mort
une petite news
un petit volant Oreca NIKE en Cuir avec tulipage en 65 et son moyeux bien entendu
Voila les photos
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mar. 14 avr. 2009, 17:46
Voila une petite commande qui viens d'arriver
:fier: :fier: :fier: :fier: :fier:
Une petite photos de famille de ce qui vas servir a monitorer le Berlingo
Le détail de chaque Manos
je pense les photos parlent d'elles même pour la suite ce sera le montage avec un petit reportage photo
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
En plus j'ai aussi acheté un petit bout de caoutchouc ;)
