matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
Matthieu-Saxo Turbo
Voiture : saxo VTS turbo
Re: matthieu-schom | Saxo Vts 1.6L 16v | Morsang Sur Orge (91)
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 10 mars 2021, 20:58
wiki a écrit : ↑
mer. 10 mars 2021, 09:40
Les roues en 17 ça doit passer au chausse pied :eek:
Effectivement ça passe au poil :cool:
Ban j'ai découpé les passages de roues :)
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 10 mars 2021, 21:07
viper01 a écrit : ↑
mer. 10 mars 2021, 14:54
Ca motrice bien ton affaire. Tu sais combien tu sors ?
Au dernier tir avec 1.2bar, 282cv
Là j'ai 1.5bar en boost et 1.3bar en stabilisé
ça doit sortir a peu près pareil
Je travaille encore un peu sur la carto en ce moment
La magnifique motricité vient des 215/45 :)
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 10 mars 2021, 21:08
Prochaine sortie
Dijon Prénois :)
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mer. 10 mars 2021, 21:42
Matthieu-Saxo Turbo a écrit : ↑
Prochaine sortie
Dijon Prénois :)
Fin Mars avec alain’s passions?
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » jeu. 11 mars 2021, 00:37
[/quote]
[/quote]
Avec le Alfa Classic
Je suis inscrit depuis l’année dernière :roll: :roll:
Mais a cause de cette histoire de Covid :roll:
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » mer. 24 mars 2021, 20:08
Et bien pas de Dijon prénois le 27 Mars :L
Session annulée par manque de participant a cause de ce satané COVID :L
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 16 mai 2021, 14:01
Avez vous des infos sur les be4
Les étagements 207 HDI 90 sont-ils pareils que les 110cv ? plus solide pour le 110cv ?
Je sais que les be4 de 206 rc sont renforcés et aussi certaines 307 110cv essence en be4r
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 16 mai 2021, 15:52
206 s16 aussi be4r
206 s16/rc meme etagement à part la 1ere plus longue sur rc et couple conique plus court sur rc
Sur ma 106 j'avais mis pignonerie 206 s16 + pont court 19x79 , ça allait super bien
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 16 mai 2021, 16:14
19/79
Tu as trouvé ça sur quelle boite ?
Et tu avais quelle taille de pneus et jante ? pour que ca me donne une idée de ta circonférence
A priori, les BE4r ont les memes pignons
c'est juste les axes de différentiels qui sont plus gros
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » dim. 16 mai 2021, 17:06
Le couple conique Je l'avais sur ma boite be4 de Berlingo TU :)
En pneus javais du 210-610-16
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 16 mai 2021, 21:00
Ah :???:
Le berlingo TU que j'ai démonté avait du 19/75
merci pour ta dimension de pneus
Je vais regarder ce que ça donne en vitesse sur mon tableau
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 27 févr. 2022, 00:35
Changement de gestion
Passage sur une ecu master + capteur flex fluel
Montage d’un papillon motorisé clio 3rs
Réglage chez MTR motorsport avec bi cartographie
299.2cv au sp98
318cv a l’E85
Pression turbo 1.2bar
réglage du boost by gears pour passer la 1er la 2e ainsi que la 3e au sol
C’est bien beau la puissance, mais quand ça patine ça sert à rien
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 27 févr. 2022, 01:03
Beau projet! Tu es en tringlerie reglable pour la boite? Ou cable?
Matthieu-Saxo Turbo
Message par Matthieu-Saxo Turbo » dim. 27 févr. 2022, 10:39
Tringlerie réglable
Avec rotule uniball
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 27 févr. 2022, 20:37
:mad:
Tringlerie réglable
Avec rotule uniball
Tu aurais les longueurs? Car je galere avec la mienne je suis seul pour faire les reglages
La 5ieme et MA ne passent pas
J en peux plus! J ai pri le kit anti couple et tringlerie chez 2ds
