Andygti | SAXO VTS 16V | ROUEN 76
- Voiture : saxo 1.6 VTS
Re: Andygti | SAXO VTS 16V | ROUEN 76
Oui c'est ca, je l'aurais regretter je pense .... je vais passer avec NONO en mp
Bonjour à tous,
Petite nouvelle de la VTS, j’ai monté la barre anti raprochement sup hier, faut que j’installe aussi la barre inferieur quand je vais avoir un peu plus de temps
Merci a Guilt
Merci a Guilt
- mat30
Faut montrer quelques photos là
je vais en mettre bientot, j'ai pleins de chose et amelioration a installer
je vous montre ca bientot les gars
Salut les gars, après mon retour de clastre je vais investir sur la vts
environs 4000 euros pour que la vts soit au top. J’ai déjà prévu 4 viarouges circuit + coupelle saxo challenge.
Vider l’intérieur avec baquet boite courte 13x59. Si vous avez des idées elle sont le bienvenu.
Salut, viarouge , coupelles challenge c'est un combo qui fonctionne bien mais pourquoi ne pas regarder du côté de chez d2 ? Avec leur combiné fileté + coupelles réglables
À ça je rajouterais
Sb de triangles rigide
Douille alu train arrière
Fusées arrière reglables
4 vraies slick
Autobloc
Pont court
Avec ça il y a de quoi faire très très très mal
À ça je rajouterais
4 vraies slick
Autobloc
Pont court
- Guilt
moi je dit 13x64 direct avec pignon de 5 diesel si tu va tourné par la route !!
Salut a tous,
Avez vous la solution car moi non, j'ai des amortisseurs viarouge circuit devant et j'aimerais monter mes coupelles challenge réglable mais j'y arrive pas ....
avez vous l'astuce ?
Il faut modifier les tiges des cartouches il me semble, je crois qu'on en parle dans le topic des CF.
Bonjour a tous,
on prends toujours du plaisir avec la vts, je suis passé maintenant en injection 4 pap debilas : 158 chevaux au roue avec gestion programmable.
par contre a chaud elle demarre que a la pousette, impossible de demarrer normalement ...
Maintenant elle est que en usage piste, vous me conseiller quoi pour atteindre les 180 chevaux ?
Photo du week-end a clastres
https://zupimages.net/up/21/34/e3hn.jpg
https://zupimages.net/up/21/34/ebc0.jpg
https://zupimages.net/up/21/34/lwlr.jpg
merci a tous
merci a tous
Tes AAC sont d'origine ? Le volant moteur?
Sax' VTS 100chv Grise 2001 310.000km Full Stock
DS3R Edition limitée GOLD MAT 2014 58.000km Full Stock
Non j’ai les aac 715 en poussoir hydro et volant moteur d’origine en 200 Mm
