Re: Cass | Saxo VTS 16v | CAYENNE 973
- houplineur
Re: cassbonbon | Saxo VTS 16v & Golf One Cab | NLR(28)/(78)
Alors tu sais toujours pas si c'est un cardan ou la boîte ?
GC106XT
- Voiture : 106 xsi / Civic EJ2
Je me permets de répondre
A Clastres, on l'a levé pour regarder si les cardans tournaient bien en meme temps que la roue. Ca tourne bien, pas de trace d'huile ou quoi. Donc elle a été remorqué jusqu'à un endroit garder le temps qu'on rentre à la maison chercher le plateau et le tracteur. On l'a monté sur le plateau et elle n'a plus bougé du plateau
- cassbonbon
bon ca y est la saxo est a la maison
y a plus qu'a... mais pas pour maintenant
un grand merci a christophe (GC106XT)
- cassbonbon
martoolze76
Magnifique! Soigne la bien
- cassbonbon
merci Martlooze
bon aujourd'hui je me suis attelé a tomber cette satanée boite
déjà rien qu'en la vidangeant j'ai eu un indice des causes
donc voici cet après-midi l'état des soudures du diff...
heureusement j'ai rien d'autre d'abimé...
donc cette semaine je refile le diff a mon pote qui soude sur des camions
et remontage dès que ça sera fais
- kainry
- Membre d'honneur
C'était Fredo qui t'avais souder le diff avant ?
- cassbonbon
non un autre pote a moi sur nogent
la ca sera fredo
mais meme fredo m'avais dis que c'etait propre et bien fais
la ca sera fredo
- kainry
- Membre d'honneur
Bizarre que ça ai lâché comme ça
- aurélien38
Pareil que fafou il y a quelques mois
- cassbonbon
je sais bizzare
mais fredo devrai y remedier et ca va pas se dessouder comme ca
- babou
J'aurai du parier !
Content qu'il n'y ai eu que cela.
Remonte moi vite tout sa que l'ont joue la saison prochaine tout les deux
Crazymecano
C'est normal que ça ait pêté , c'est chaud à souder la fonte , et surtout à l'arc c'est même pas la peine d'y penser car en refroidissant la soudure se fissure et ça tiens plus.
Je crois que c'est possible de souder à l'arc un dif mais il faut chauffer les eux pièces énormément pour qu'elles soient plus proche de la température de la soudure puis refroidir doucement
DIXIT mon grand père chaudronnier
Tu avais fais souder ça comment ?
- cassbonbon
t'en fais pasbabou a écrit :J'aurai du parier !
t'en fais pas mon lolo.
les deux soudeurs que je connais son soudeur pro
un il a sa boite et il te fais tout
et l'autre c'est mon meilleur pote qui est soudeur sur camion, c'est d'ailleur lui qui va me refaire les soudures mais avec un chanfrin auparavant
t'en fais pas.Crazymecano a écrit :C'est normal que ça ait pêté , c'est chaud à souder la fonte , et surtout à l'arc c'est même pas la peine d'y penser car en refroidissant la soudure se fissure et ça tiens plus.
ca ete fais par un pro, et au mig la premiere fois
mais la ca va etre fais au mag avec chanfrin pour que ca penetre bien les deux matieres
