								Throttle
											- Voiture : Megane RS R25, KTM 250 EXC, 308 SW GTlin
						Message
								par Throttle » dim. 06 janv. 2013, 04:19
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
						- Membre d'honneur
											- Voiture : Saxo VTS 16v qui envoie du paté
						Message
								par kainry » dim. 06 janv. 2013, 12:21
  la pince ça me rappel des souvenirs une petite géo à la ficelle et yalla pour allée sur le banc
								MART3K
											- Voiture : Clio CUP X85 - 450SM
						Message
								par MART3K » dim. 06 janv. 2013, 14:14
c'est clair que le santorin c'est
Throttle a écrit :Merci
oui j'ai meulé un peut les renforts que j'ai fait des triangle car ca touchait les biellettes de barre stab
par contre les triangles avec les paliers et les silents block renforcés ca se remonte tres mal sur l'auto
je confirme
  Obligé de joué du dremel sous la caisse pour que le palier se cale bien
									TEAM93
LOUE PLATEAU SIMPLE ESSIEU  PTAC 1300KG & DOUBLE ESSIEUX PTAC 2000KG
								Throttle
						Message
								par Throttle » dim. 06 janv. 2013, 15:09
éxactement
je confirme
oui le santorin j'aime trop
 avec le vallelunga
c'est pas bien normal que les palier se monte pas bien
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
								Benben
											- Voiture : Clio Cup x85 - 147 GTA
						Message
								par Benben » dim. 06 janv. 2013, 19:30
			Pareil pour moi, mais c'est "normal" si je dis pas de bêtise.
 C'est le support de la barre stab qui gène
						- Secrétaire La Sax'
											- Voiture : Saxo Rotrex
						Message
								par keny » dim. 06 janv. 2013, 19:40
			Fallait passer en rotulé les gars avec barre stab en reprise sur les triangles
								Benben
						Message
								par Benben » dim. 06 janv. 2013, 19:41
			pas besoins
								naindroiiide
											- Voiture : 106 16
						Message
								par naindroiiide » dim. 06 janv. 2013, 20:12
 avec le vallelunga
Oui enfin, je parlais plus de l'ensemble Caisse/Prepa que de la couleur
Je suis remonté jusqu'à quelques pages en arrière, mais je n'ai rien trouvé ...
Tu as des vidéos sur circuit ?
								Eliase
											- Voiture : Red Massey-Harris PONY
						Message
								par Eliase » dim. 06 janv. 2013, 22:10
Throttle a écrit :
je confirme
La différence de conception entre tes paliers et les vibratechnics n'est pas flagrante. pourtant ces derniers ce montent sans forcer
106/Saxo même combat: voler sur la piste
								Throttle
						Message
								par Throttle » dim. 06 janv. 2013, 22:36
			oui c'est se qu'on ma dit que les vibra se montent sans soucis
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
								gus.bounty
											- Voiture : SO6 S16
						Message
								par gus.bounty » dim. 06 janv. 2013, 22:52
			tu as pu rouler un peu quand même ou pas du tout? pour avoir ton retour sur le test de réglage de la tige de poussé
									le petit gout du paradis
								Benben
						Message
								par Benben » dim. 06 janv. 2013, 23:00
			tige de poussée ?
						Message
								par keny » dim. 06 janv. 2013, 23:08
			du MC
								Throttle
						Message
								par Throttle » dim. 06 janv. 2013, 23:59
			Ca va beaucoup mieux
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
