Petite commande lundi matin, reçue mardi midi
Montage tout à l'heure:
Dédicace à Romaric pour le bouton de pouet pouet, moi j'ai pensé avec le mettre et à faire des photos
Sinon le montage s'est fais sans problème. La vis de moyeu n'était pas serrée à la barbare (c'est surtout le frein (ou Loctique?) qui est dessus qui la bloque) j'ai réussi à l'enlever sans forcer. Idem pour le volant, apparemment c'est galère et il faut faire gaffe de ne pas se le manger dans les dents
Bah moi j'ai juste mis un coup de paume à l'arrière et il est venu
Une ampoule W5W sur le connecteur d'airbag et c'est nickel, pas de voyant
(J'ai pris celle du coffre, vu que je vais passer en LED
Sinon bah j'ai bien fais de prendre un tulipage en 65, j'hésitais avec le 90 au départ mais esthétiquement je n'aimais pas trop, et j'avais peur que ça soit trop proche de moi. Bah déjà le 65 ça rapproche pas mal, surtout avec le moyeu en plus
D'ailleurs petit point "négatif" pour le moyeu: pour le comodo de clignotant, suivant comment est situé le moyeu au moment où on enclenche le comodo, il faut faire un tour complet pour qu'il "s'engage" afin de remettre le comodo à sa position initiale. Rien de grave, mais dans les petite virage ça oblige à remettre soi-même le comodo
