Cible | 106 S16 | Lille (59)
Cible
Voiture : Saxo 1.6 VTS
Re: Cible | Saxo 1.6 8S Blanche | Lille (59)
Message par Cible » ven. 27 juil. 2012, 20:01
Voila , l'admission est arrivé ce matin ainsi que les pare boues acheté à Vince.
Je me suis empressé de la monter,mais plusieurs problème !
Le premier , comment vais je raccorder mon reniflard ?! Après avoir chercher prés d'une demi heure dans le bordel monstre du garage à mon père , aucun raccord propre possible, j'ai donc fait un truc à l'arrache en attendant , soit un filtre , soit un montage plus propre !
Voici le "sublime" montage du reniflard !! Vous ne rêvez pas , c'est bien un morceau de cuivre !!
Ensuite , le montage de l'écope et du manchon sans problème : Voila le résultat :
Je referme le capot , je mets le moteur en marche, et la ... J'suis bête , l'admission va se balader c'est pas fixer !
Du coup je ré ouvre le capot , et je me rends compte qu'en plus l'écope vient toucher la protection du collecteur... Pas génial !
Du coup , je cherche un moyen de fixation , et comme je ne suis pas très bicoleur eh bah voilà ce que j'ai fait ... :voyons:
Fixé au même endroit qu'à l'origine. L'écope repose tout simplement dessus ce qui l’empêche d'aller se frotter au endroits tout chaud.
Seulement, le résultat final n'est pas top du tout ! Pas esthétique , et en plus il prends presque pas d'air , pour ne pas dire pas du tout d'air !
J'en appel aux expert !!
Auriez vous une idée pour la fixer correctement et avoir une prise d'air optimal ?
J'ai lu un tuto qui consiste à faire un trou dans la traverse, mais j'aimerais éviter ...
Après tout ça il s'est mis à pleuvoir , du coup les pare boue c'est pour un autre jour !
Saxo 1.4 VTS - Vendu
Ma Sax' :rs:
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » sam. 28 juil. 2012, 00:01
pour la fixation,y'a un membre qui en a monté une y'a pas longtemps et a fixé l'écope avec des petits cahoutchoucs faisant office d'amortisseur :oui:
la saxo cropel qui n'est plus
Cible
Message par Cible » sam. 28 juil. 2012, 00:10
Y'a de l'idee la ! Tu te souviens du topic ? ^^
Ma Sax' :rs:
totom14
Message par totom14 » sam. 28 juil. 2012, 01:07
non :fleur:
je crois que c'est derbi51 :oui:
mais franchement pas sûr :bah:
Derbi51
Message par Derbi51 » sam. 28 juil. 2012, 01:09
Non c'est pas moi, je me souvient avoir vu le topic mais aucunes idées de qui c'était :voyons:
totom14
Message par totom14 » sam. 28 juil. 2012, 01:28
Derbi51 a écrit :Non c'est pas moi, je me souvient avoir vu le topic mais aucunes idées de qui c'était :voyons:
ben on est mal barré :cyp:
totom14
Message par totom14 » sam. 28 juil. 2012, 01:36
trouvé :ecoutez:
viewtopic.php?f=13&t=43579&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
topic de benoit110 ;)
:jap:
Message par OkCmoua » sam. 28 juil. 2012, 09:46
l'ideal quand meme , est de ne pas fixer l'admission a la traverse...Car en cas d'accélération le moteur se cabre...
Personnellement sur les 3 saxo que j'ai eu jamais fixé a la traverse...sur la 16V , un simple bout de gaine gaz posé sur le dessus du radiateur , faut office de frotteur a l'admi ...et sur la 75 cv et 100 cv , j'avais fait une patte d'attache , tu dois pouvoir retrouver ça dans mon topic de présentation :D
C'etait solidaire du moteur , et non de la traverse
:bien: :bien: :bien:
Cible
Message par Cible » sam. 28 juil. 2012, 11:32
OkCmoua : la boite et juste posé et ni fixé, je craignait justement de la cassé!
Je me penche sur la boite le week-end prochain , en attendant ça ne sera pas propre car je n'ai pas le temps.
Ma Sax' :rs:
Message par OkCmoua » sam. 28 juil. 2012, 11:46
je répondais a totom en fait
:buzz: :buzz: :buzz:
plowraider
Voiture : 106 quik 1.4
Message par plowraider » sam. 28 juil. 2012, 11:56
pour l'admi , moi j'ai simplement mis une vis sur un des deux trous que l'on voit au dessus de ton écope qui permet de maintenir l'écope , ( par contre grosse galère a enlever quand tu fais ta vidange :ouin: ) et pour le reniflard , j'ai decoupé la partie avec le clips jaune et je lui ai foutu un reniflard que j'ai acheter 5 euros en magasin . Par contre des fois tu entend un peu vibrer ton admi contre le capot , a moins que ça soit avec la vis ^^.
Cible
Message par Cible » jeu. 02 août 2012, 19:56
Est t'il risqué ou mauvais de rouler rabaissé -30mm sans avoir décranté le train arrière ?
Je peux monter mes amortisseurs , mais le décrantage c'est une autre histoire , j'ai contacté plusieurs mécano et suis allé voir au garage ou je vais habituellement et personne ne décrante :eek: :bah: ...
Sinon , toujours pas monté les Toulouses !! Elles attendent la peinture de la 4eme jante ainsi que des pneus neuf !
Ma Sax' :rs:
Message par 974sax » jeu. 02 août 2012, 19:57
j'ai roulé plus de 4 mois avec mes -30 sans avoir décranté :cyp:, Zany aussi je crois.
Il serait bien que quelqu'un du fofo de ta région vienne te donner un coup de main pour le décrantage :oui:
Pixel
Voiture : saxo vts 16v
Message par Pixel » jeu. 02 août 2012, 20:16
L'assiette de ta voiture va être étrange..
Donc forcément que le châssis ne va pas avoir un comportement "normal".
Après franchement, ne fais pas de course de rallye jusqu'au decrantage et tout ira bien.
Cible
Message par Cible » jeu. 02 août 2012, 20:19
Hmm , je vais donc attendre de pouvoir décranter , c'est préférable.
Je ne prendrais pas de risque inutile avec ma chère et tendre :lover:
Ma Sax' :rs:
