[Chassis] Montage d'une Bar Inf
- Manu_VTS
Re: [Chassis] Montage d'une Bar Inf
Elle ressemble à une OMP, vendu dans les 72€ chez GT2i.
A ce prix -là c'est pas mal
chris13200
merci manu
tu pense que je peut m'y tenter?
je risque rien? lol
je risque rien? lol
- EL DI@BLO
- Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
y'avais la CG avec des OMP inf à 46€ livrée
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
- doudourem
salut tout le monde , je viens de recevoir ma BAR de la CG et je vais vous posre une question qui a du etre posé déja mais bon, pour la BAR OMP on peut la monter devant et derriere la vis du triangle ou juste devant ? ca change quelque chose si elle est derriere , car vu ce que j ai pu voir si on la fixe par l arriere il y a juste l écrou a sortir et a revisser
Merci d avance
Merci d avance
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
- EL DI@BLO
Re:
A voir comment elle est monter la il y a juste besion d'enlever l'écrou et de mettre la barre puis de remettre l'écrou
Moi le montage se fait demain aprém midi sur la sax et sur la 106 quik de ma miss donc je te ferait des photos si tu veux
- doudourem
oui j ai vu qu il avait monter par l arriere , alors que d autre la monte par devant , je pense pas que ca change beaucoup de chose , a par la facilité de montage , mais dans le doute je prefere demander
ma titine
ma titine
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Ca ne se monte pas dans l'autre sens
- doudourem
ah ben alors la question ne se pose plus
. Je vais la monter ce week end
ma titine
ma titine
- le chat
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s 100 ch
Y a t il un couple de serrage a respecter ?
- ice-ice
Etant donné la forme de la BAR OMP ("rebord" autour du trou), comment fait on pour resserer l'écrou?
Car les rebords gènent, la clef ne passe pas, le triangle gène... J'avoue que j'ai du mal la...
- EL DI@BLO
Sa ne géne pas pour passer la clé sinon comment veut tu la monterice-ice a écrit :Etant donné la forme de la BAR OMP ("rebord" autour du trou), comment fait on pour resserer l'écrou?
Certes pas beaucoup de place mais sa passe
J'en ai monter 2 sans souci ( 1 sur saxo vts 90ch et 1 sur 106 quik 75ch )
Une clé à pipe qui maintient l'écrou au niveau de la barre et tu serre à l'autre extrémité avec une clé de ton choix
Saxo 16v -> objectif circuit
- ice-ice
J'ai réussi entre temps
- Voiture : Saxo NM
Oui toujours.le chat a écrit :Y a t il un couple de serrage a respecter ?
85 Nm soit 8.5 M.Kg
- kevinasm
- Voiture : DS3 THP 156, rouge sanguine
question qui peut paraitre bete mais bon... comment on gere le coupe de serrage? O_o"
le 85nm...
le 85nm...
