Sinon :
Super il rame on va s'le faire
Le poids mesuré, coef scx = 0.62 je crois et les rapports de boite je ne sais pas. Les pneux ont été paramétrés, et la t° et hydrométrie releve.Tugué-21 a écrit :Tu utilises quoi comme paramètre dans powerdyn ?
Ben@Killer a écrit :Bah justement c'est pas une histoire de trou, pour moi tu dois refaire la reprog si t'as monté les 280° 9.2mm.
Sinon :
Non je voulais dire qu'a mon avis il faut remodifier la gestion forcément, mais si le problème n'est pas de là soit c'est pdyn soit elle ramevins75 a écrit :Ben@Killer a écrit :Bah justement c'est pas une histoire de trou, pour moi tu dois refaire la reprog si t'as monté les 280° 9.2mm.
Sinon :
Super il rame on va s'le fairej'ai pas dit qu'elle rame j'ai dit que le powerdyn me dit qu'elle rame
Apres le plus simple c'est de tester pour vérifier![]()
Vais m'occuper de la reprog avant de partir
J'ai mis 15%Tugué-21 a écrit :Il y a la valeur des pertes mécaniques qui joue aussi directement
Non je crois pasBen@Killer a écrit :Moi je dis c'est le calage "perso"
Beaucoup utilisent 12%, mais 15% c'est surement plus réaliste.vins75 a écrit :J'ai mis 15%Tugué-21 a écrit :Il y a la valeur des pertes mécaniques qui joue aussi directement
Donc comme dis ben elle rame ou pas, vais faire confirmer ca sur banc
Tugué-21 a écrit :Beaucoup utilisent 12%, mais 15% c'est surement plus réaliste.vins75 a écrit :J'ai mis 15%Tugué-21 a écrit :Il y a la valeur des pertes mécaniques qui joue aussi directement
Une erreur dans le poids influe beaucoup aussi, + le poids rentré dans powerdyn est faible, + la puissance sera faible.
je me doute que tu as bien calculé, mais faut rien oublier (le chauffeur+ordi+le plein...) on arrive vite à 100kg de charge, ce qui représente vite 10% du poids total.
Sur une balance dans un complexe d'essai autoBen@Killer a écrit :C'est pourquoi je met un poids pas trop haut car après tu commence a sortir un nombre de chevaux impressionnantTu l'a pesée ou ?
