[Transmission] Montage ShortShift Compbrake
Re: [Transmission] Montage ShortShift Compbrake
Merci pour le tuto super bien détaillé.
Aucune difficulté pour faire le montage.
Cependant, le soucis est venu après le montage.
Quand le système est placé, je passe 3 4 fois chaque vitesse et la bague du dessous se désert et tombe.
Ce qui a pour conséquence que le levier n'est plus maintenu.
Mis à part du frein filet pour les vis, quelqu'un pourrait conseiller un autre système pour que ça ne se reproduise plus?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Personnelement, j'ai un peu percer le levier ( juste qu'il y ait un tout petit trou ) pour que la vis se mette bien dedans une fois vissée ( et frein filet quand même ).
Pas de soucis !
Pas de soucis !
Ha oui, pas con.
J'ai mis le frein filet. J'espère que ça suffira.
Si pas j'essaierai cette solution..
- proseb87
- Voiture : Saxo Vts 16V
Rapport plus court car j'ai bien baissé mon levier
Sinon les vitesses passe bien, rien ne frotte ou n'accroche mais j'ai l'impression que c'est assez raide (le levier) par rapport avant!
Es-que vous aussi?
- Need4Speed
- Voiture : Saxo vts 16v piste
oui idem chez moi très raide.
J'ai utilisé l'option chaterton pour éviter que la bague nage. De mon côté j'ai monté 3 écrous sur chaque vis de fixation du compbrake de manière à le réhausser au maximum.
François LECOT, 1935
- aito56
Salut les gars j'ai un petit soucis avec mon compbrake après avoir essayé plein de réglage différents j'ai la 2, la 4 et la marche arrière qui ne s'enclenche pas, j'ai enlever la tôle pare chaleur. Quelqu'un a une idée?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
t'y as monté quoi comme levier ??
Réponds-y et partages
- aito56
Levier d'origine
- nico_vts
Regardes sur mon topic en dernière page, j'avais le même soucis c'était la tige de commande de boîte qui touchait la barre stab
- tironi972
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
je déterre ce topic !
Question. qu'avez vous fait des boutons de lève vitre ??
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Moi ils pendent comme des m**des
- tironi972
a la place du poste ou dans le cendrier moi j'avais fait une petit plaque dans le cendar
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
J'ai scié proprement la console en laissant le vide poche et les inter sont fixer dessus en récupérant et modifiant un peu leur support d'origine
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
Il suffit de faire une petite patte en alu et de refixer la console d'origine
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
