[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Re: Les combinés filetés
moi je dis photo car en plus tu as monté le kit je crois ?
- 106rallye45
- Voiture : 106 rallye phase2
j ai pris des mesures des mien
le tube de cartouche (partie chromé qui coulisse ds le corps) 140mm
ressort H&R 160mm
compensateur deplié 100mm
ça laisse quasi 10cm de reglage
reglage milieu (5cm)
ressort H&R 160mm
- Momo
ca déchire bien quand même car cette fois-ci tu peut réellement régler la hauteur voulue !
A voir tes impression sur les amortos maintenant
- 106rallye45
on dirait que y en a pas
- angels jo
qui connais les combi fileté vmax ? sa vaut rien ? je sais pas si sur saxo faut usiné quoi que ce sois pour des fileté ?
- Eliase
J'connais pas les combinés de marque Vmax , mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a rien à usiner pour monter un combiné fileté , du moins pas avec un montage de type Pts et coupelle et butée origine
Spader
Hello,
J'ai un kit fileté PTS mini GrA.
Est-ce que vous savez s'il est possible de se procurer des ressorts + courts et + dur quelque part ?
Je la trouve haute et molle à l'avant (j'ai des viarouge en amorto)
Thx
Thx
- bracam
Il faut faire fabriquer un ressort sur mesure, y'a rien qui existe dans ce diamètre là, ils ont fait ça pour eviter aux concurents de tricher
- 106rallye45
et je me demandais aussi, si on donnait les ressort a faire controler/retaré
sinon c est sur mesure, c est yann qui a trouvé un mec qui peut en faire de cette dimension
c est pas super cher en plus
- Momo
Physiquement, tu crois que c'est possible de modifier la dureté d'un ressort ?
- 106rallye45
j ai deja vu une photo d une tareuse de ressort de suspensions avec affichage digital
donc j pense que oui
- -NoNo-
- Président La Sax'
Y'a peut être moyen aussi en retouchant simplement les coupelles pour les passer en 60 ou 2.5"
ce que je fais sur mes trains de kitcar (ressort Ø90 à la base avec compensateur en 2.5", que je passe en Ø60 avec compensateur de 2.5" + long mais moins raide).
Les coupelles sup il doit y avoir moyen en retouchant le diamètre inter de la coupelle, afin de prendre le ressort par son diametre exter et monter ressort en 60. Pour la coupelle inf faut voir par contre
A analyser... si quelqu'un a les dimensions des coupelles du kit PTS mini GrA, j'ai la flemme de regarder pour vous sur ma bleue
Restera aussi le problème de la hauteur
- 106rallye45
gros dossierRestera aussi le problème de la hauteur
m enfin si faut partir dans des usinages, chercher des modifs, passer du temps pour finalement arriver a pas grand chose, autant prendre un kit eibach avec les fourreaux et les ressorts et les coupelles
au moins tu montes et basta
- -NoNo-
- Président La Sax'
Tout à fait, j'me contentais de répondre à la question posée
Dans mon cas il existe rien de tout fait, donc j'adapte
et la hauteur est nikel, comme d'après mes calculs
