[Topic Récapitulatif] Les huiles Moteur et leur utilisation
Jacks
Message par Jacks » sam. 03 mars 2007, 14:18
Bonjour à tous,
Habituellement je vidange ma 16V tous les 10 000kms avec de la Total ACTIVA 5w40, mais je me pose 2 questions:
- à la prochaine vidange, est-ce que je pourrais mettre de la 5W40 d'une autre marque (Castrol, Shell, etc...) ou je dois remettre de la Total? Même en laissant couler 1h il y aura surement encore un fond de Total, donc est-ce que cela pose un problème si les 2 huiles se mélangent (un autre topic parlait dèja de cela mais y avait pas beaucoup de réponses)
- 2ème question, en faisant un tour dans un N*raut* ce matin, j'ai vu de la Total 5W30 à côté de la 5W40 (elle est un poil plus chère mais d'après l'étiquette, la consommation diminue et la pollution aussi), donc j'aimerais l'avis de ceux qui ont déjà utilisé cette huile, elle me parait un peu trop fluide à chaud, j'ai peur que le moteur en consomme un peu...
Voili voilou, merci d'avance :tourne:
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » sam. 03 mars 2007, 14:25
Exacte avec la 5w30 le 16v en consomme :bah:
Vaut mieux rester dans la 5w40 ou 10w40
Dit voir Jacksounet t'as déjà un topic de présentation ?? <--- juste par curiosité
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 03 mars 2007, 17:56
1/ La plupart des huiles standard sont miscibles. Donc pas de soucis. Vérifie juste que l'huile que tu achètes soit miscible. :)
2/ La 5w30 est plus fluide et engendre moins de frottements dans le moteur. Ceci apporterait un gain de conso en augmentant le rendement du moteur. Je ne sais pas si tu le sentiras vraiment sur ta conso. Par contre cette huile étant plus fluide, ton moteur risque d'en consommer, donc niveau à vérifier régulièrement. Et surtout cette huile risque de mal supporter les hautes températures. Je déconseille pour une utilisation "sportive".
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 04 mars 2007, 12:23
diverevil a écrit :La 5w30 est plus fluide et engendre moins de frottements dans le moteur. Ceci apporterait un gain de conso en augmentant le rendement du moteur. Je ne sais pas si tu le sentiras vraiment sur ta conso. Par contre cette huile étant plus fluide, ton moteur risque d'en consommer, donc niveau à vérifier régulièrement. Et surtout cette huile risque de mal supporter les hautes températures. Je déconseille pour une utilisation "sportive".
+1 c'est pas du tout adapté à une utilisation sportive et aux hauts régimes, en + ca en bouffe pas mal.
newnew95
Message par newnew95 » dim. 04 mars 2007, 13:18
INFO :
MOTUL 300V à 24€ à Autobacs Herblay(95) au lieu de 30-32€ un peu prêt partout ;)
:cyp:
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 04 mars 2007, 13:23
Pas chère.
La 300V en 15W50 et en 20W60 sort à 27€ dans certains Norauto.
La YACCO Galaxie (équivalent 300V) en 15W50 à 24€. :bien:
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » dim. 04 mars 2007, 13:43
50 & 60 c'est peut etre un peu trop non ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 04 mars 2007, 14:34
Pour le circuit, ou la grosse arsouille, je pense que 50 c'est top, aprés 60 c'est peut être un peu abusé.
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 04 mars 2007, 16:56
Pour une utilisation circuit, de la 5 ou 10 W40 suffit déjà et permet de lubrifier correctement à froid tout en gardant de bonnes propriétés à chaud.
Une 15W50 est plus adaptée à une utilisation uniquement sur circuit.
theblackt
Voiture : saxo vts 16v
Message par theblackt » dim. 04 mars 2007, 20:58
Et la 20w60 tu la mets pour faire les 24h du mans :W
Manson
Message par Manson » dim. 04 mars 2007, 20:59
"20" c'est pour les moteur de 400 000 km ca non :d
Manson Car :
manston
Voiture : clio 3 rs
Message par manston » dim. 18 mars 2007, 05:39
ayant fait la betise de prendre de l huile 15w40 elf prestigrade j ai refait ma vidange 7000km plus tard et changer mon filtre a huile
mon choix c est porter vers de la castrol gtx 5w40 ai je fait le bon choix?
je fesait 500 km avec un plein sans taper dedans avec 75% d autoroute et le reste sur courte distance (6km) en respectant les temps de chauffe (sur 1.4)
est ce la precedente huile jouer beaucoup sur ma consommation ? en tout cas jecouterais plus les conseil du frere :L
-106 Sport Piste project
---LiVe fAsT dIe yOuNg---
houplineur
Message par houplineur » dim. 18 mars 2007, 12:43
Moi j'ai une question car je vais bientot devoir faire ma vidange.
Sachant que je fais des petits trajets le matin donc la voiture a juste le temps de chauffer et encore, sachant aussi que je ferai quelques sorties circuits :?:
Que pensez vous de la Motul 8100X 5w40 ?
Tugué-21
Message par Tugué-21 » dim. 18 mars 2007, 18:33
C'est une trés bonne huile 100% synthèse même si pas donnée. Tu peux monter en 10W40 l'été même tu fais des petits trajets.
minami106
Message par minami106 » dim. 18 mars 2007, 18:54
Moi franchement je conseil celle la (30 roros les 2 litres), ça les vaut :tourne:
"Le fantôme d'Akina"
