Valentinvts94 | Saxo VTS 1.6l 16v et Clio 3 phase 2 dci | VDM (94) & (91)
Re: Valentinvts94 | Saxo VTS 1.6l 16v et Saxo 1.5d | VDM (94) & (91)
Nickel tt ça , vraiment du beau boulot , chapeau l'artiste !!
- valentinvts94
- Voiture : Saxo 16v et clio 3 dci
Mercimetal54 a écrit :Nickel tt ça , vraiment du beau boulot , chapeau l'artiste !!
Le bonheur s'exprime à l'aide d'une GrN !
- valentinvts94
Alors cette semaine sur la sax, commande de quelques pièces dont les b6 TF [emoji7].
Sinon pour les panneaux arrière ça avance sur les decoupes en revanche j'ai pas encore de photos à fournir.
Dans les semaines qui suivent, montage des blistein avec ressort eibach-30, decrantage, pose des panneaux, pose des quelques pièces achetées pour régler le problème de direction (barre et rotules)
Et ce sera déjà pas mal pour la sax
- valentinvts94
Salut les saxistes !
Les news concernant la sax, on avance sur les panneaux arrière, les plaques au niveau des enrouleur arrière et une Plaque pour boucher l'emplacement de l'autoradio.
Quelques photos des decoupes faites
Panneaux arrière :
Cache enrouleur arrière :
Cache autoradio :
Et comme les blistein arrivent, le decrantage aussi.. Donc on va en profiter pour faire tomber le TAR histoire d'y monter du powerflex.
Et les silentbloc de barre anti devers avant étant mort, on met du powerflex aussi !
Puis une petite barre inf se rajoute dans les pièces en commande
Panneaux arrière :
Cache autoradio :
Modifié en dernier par valentinvts94 le mer. 09 déc. 2015, 18:54, modifié 1 fois.
GRIZZLYVTS
- NetClubber Officiel 2016
Tu decrante toi meme?
- valentinvts94
Ce sera fais avec mon père, théoriquement dans les prochaines semainesGRIZZLYVTS a écrit :Tu decrante toi meme?
- valentinvts94
Hey ! Alors des nouvelles de la sax ! elle à bien avancé depuis les derniers post, elle est montée sur ces B6 TF avec ressorts -30 de crantage, pose de graisseurs sur le TAR avec une remise à neuf de celui-ci.
pose des silentblocs powerflex, BAR inf, durites avia avec liquide de freins dot 5.1.
les panneaux sont enfin fini donc voici quelques photos du rendu final
traitement sous la caisse :
peinture des passages de roues :
panneaux arrières :
Clairement avec toutes ces nouvelles pièces, la sax se comporte bien mieux, le comportement est bien plus sain et ça tient bien plus le pavé!
voilà voilà ! prochain post quelques petites photos sympa de l'auto !
panneaux arrières :
- valentinvts94
Juste pour le plaisir, une première séance photo avec un reflex (j'en avais jamais utilisé un auparavant..)
et voilà sans doutes ma préférée
- Olivier57420
Merci grâce a ta photo je vois a peut prés la vis que tu utilise pour fixer ta sangle il ne me reste plus qu'a trouver la mêmevalentinvts94 a écrit :Alors quelques nouvelles de la 16, ces derniers jours démontage complet de toutes les extensions du kit vts en prévision de la réfection. Poli/lustré sur la caisse histoire d'avoir une base saine, sinon j'ai reçu le kit d'admission raceland ainsi que le filtre PTS.
Petit problème le filtre ne s'ajuste pas correctement donc réalisation d'une bague en alu pour avoir un ajustement au poil.![]()
sinon niveau entretient, j'ai aussi reçu toutes les pièces pour vidange moteur/boite etc![]()
Donc ça avance tranquillement mais surement
Lien pour la barre OMP : https://www.flickr.com/photos/132515878 ... 2991134101
Lien pour la vue d'ensemble des pièces : https://www.flickr.com/photos/132515878 ... 0930533773
- jeje2626
Super boulot c'est clinique
- Benneyts
Beau travail
Tu a fait comment pour prendre les côtes pour faire tes caches arrière ?
- 974sax
C'est tout neuf et propre
Sympa le shooting
Sympa le shooting
- valentinvts94
Un vieux calendrier, avec un bon cutter histoire de faire un patron à l’échelle 1:1 pour ensuite le reporter sur le polyglassBenneyts a écrit :Beau travail![]()
sachant que pour les panneaux nous avons utilisés des agrafes Citroën et les divers "trous" d'origine, ensuite un covering noir mat et c'est réglé
- valentinvts94
De rien s'est fait pour l'amiOlivier57420 a écrit :Merci grâce a ta photo je vois a peut prés la vis que tu utilise pour fixer ta sangle il ne me reste plus qu'a trouver la mêmevalentinvts94 a écrit :Alors quelques nouvelles de la 16, ces derniers jours démontage complet de toutes les extensions du kit vts en prévision de la réfection. Poli/lustré sur la caisse histoire d'avoir une base saine, sinon j'ai reçu le kit d'admission raceland ainsi que le filtre PTS.
- valentinvts94
Merci pour vos retours les gars
