Asphalt | Saxo vts 1,6 16V | dept 57
Vtsgrey
Re: Asphalt | Saxo vts 1,6 16V | dept 57
Message par Vtsgrey » mer. 27 avr. 2016, 09:57
ah oui autant pour moi j'ai mal vu j'ai cru que c'etait le déport de filtre à huile à la place du palier de cardan.
En effet ça a quand même bien mangé.
Asphalt
Voiture : Saxo vts16V, MRS2 R26F1 team, 205 GTI16s
Message par Asphalt » mer. 27 avr. 2016, 20:39
Transpercé d'un part et d autre
bandit
Voiture : saxo vts 1.6
Message par bandit » dim. 01 mai 2016, 13:16
Asphalt a écrit :Oui j'ai perdu des bout sur la route vu le bruit que sa a fait au moment de la casse moteur ...
Tout ce que je peux dire c'est que jai la voiture depuis 3 mois environs.
Au debut elle aller moyen par rapport au autre 106 ou sax 16v que jai connu et la en gros depuis une semaine avant la casse elle avait vraiment le feu au cul...
parfois avec des coussinets de bielles qui se desagreges , il y a une periode assez courte ( voir tres courte ..... ) ou il n'y a pas assez de jeux pour faire du bruis , mais suffisement pour diminuer la resistance aux frottement , et ainsi " liberer le moteur"
en rencontre PTS je montais sur les 206 s16 des coussinets neuf avec des vis de bielle montées a la loctit et serre a la main .
ça durrais 3 ou 4 toures mais ça avionnais grave .
sinon sympas t as façon d'aerer ton bloc :ptdr: :ptdr:
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 03 mai 2016, 17:13
La je repart sur un bloc refait à neuf des coussinets de bielles au joint de culasse.
J'en profite pour poser une culasse de TU5JP4 (soupapes admission 2 mm plus grosses)
J'attend juste de le récupèrer de chez le mécano qui se reconnaîtra pour le poser dans mon compartiment et finir le remontage.
Je ne voulais pas touché aux interne moi le démontage remontage c'est bidon mais pas lès internes
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 03 mai 2016, 17:23
Je vais floqué mon tableau de bord ce week end aussi et préparer le compartiment pour la peinture
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 03 mai 2016, 20:16
Debut du ponçage
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 03 mai 2016, 20:27
Je vais passer en circuit hydraulique aviation complet avec frein à main hydraulique. Jai dégager l'abs définitivement
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 10 mai 2016, 20:20
Vu que le compartiment et a nu et que j'ai trouver la doc citroen sport d'epoque sur la Prepa des caisses en compétition j'ai décider de souder des renforts de bol de 3 mm d épaisseur et de souder le compartiment Image
Panne de gaz dans le mig je continuerai sa ce week end
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 10 mai 2016, 20:21
J'ai eu le temps de faire juste 2 beau cordons avant la panne de gaz
Ils disent bien de faire 3 cm de cordons espacés de 6 cm
Jumpy18120
Voiture : Ds3 R
Message par Jumpy18120 » mar. 10 mai 2016, 20:32
Top ! Ça devrait rigidifier le châssis
Red Hot
Message par Red Hot » mar. 10 mai 2016, 20:55
Un bon début. :bien:
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mar. 10 mai 2016, 21:12
tu as poncé avec quoi et comment?
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 10 mai 2016, 22:20
Étant carrossier peintre jai une ponceuse excentrique RUPES pneumatique
Et pour décaper j'utilise une perceuse avec des brosses métalliques
Asphalt
Message par Asphalt » mar. 10 mai 2016, 22:22
Une partie de la doc Citroen Sport Image
Olivier57420
Message par Olivier57420 » mer. 11 mai 2016, 11:48
Asphalt a écrit :Étant carrossier peintre jai une ponceuse excentrique RUPES pneumatique
on peut poncer avec une ponceuse autre que excentrique?
