changement de SB
keitaro
changement de SB
Message par keitaro » jeu. 20 sept. 2007, 16:05
salut
aujourd'hui j'ai décidé de changer mes SB powerflex de bare stab que j'ai depuis longtps , donc démontage ca spasse bien , j'en remonte un nikel et au moment de revisser l'autre la vis bloque presque a la fin de ca cours donc le tout n'est pas bien fixé,
que dois je faire ? forcer ? bruler la voiture ?( j'y pense )
si vous pouviez vite répondre :
mais où va t'on
bonne route ma ptite sax'...
Fiesta S a vendre ! URGENT
Re: changement de SB
Message par OkCmoua » jeu. 20 sept. 2007, 16:07
keitaro a écrit :salut
Euh pas compris la , logiquement les SB sont les memes donc ca ne devrait pas buter en fond ? si j'ai bien compris ce que tu dis , au pire tu raccourcis la vis , mais pour moi spa normal si tu vas en fond deja ..
keitaro
Message par keitaro » jeu. 20 sept. 2007, 16:08
oui ce sont les même et même plus gros donc ca ne devrais pas buter en plus l'autre coté se vis nikel ...
merci pour l'idée de raccorcir la vis ;)
mais où va t'on
Message par OkCmoua » jeu. 20 sept. 2007, 16:21
keitaro a écrit :oui ce sont les même et même plus gros donc ca ne devrais pas buter en plus l'autre coté se vis nikel ...
Ou alors tu as pi etre foiré la vis , et tu es en train de refaire le filet du trou dans la chassis ?
keitaro
Message par keitaro » jeu. 20 sept. 2007, 16:23
ba la vis sait enlevé nikel donc j'aurais la poise si elle c'été foiré , sinon je viens de couer la vis mais ca bloque quand même et comme j'ai pas de pont juste des chandelles je vois presque rien ...
mais où va t'on
babou
Message par babou » jeu. 20 sept. 2007, 17:15
tu est sur que les vis sont de la meme longueur ?
:q
keitaro
Message par keitaro » jeu. 20 sept. 2007, 17:21
oui oui
bon j'ai changer ma vis car je l'ai foiré , mais la nouvelle est trop courte donc j'ai du remettre l'ancien SB a droite .. voila comment perdre 2h pour un truc qui prend 20min :bien:
mais où va t'on
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 20 sept. 2007, 18:58
Ah ebn là c'est clair que c'était quasi sur que ce soit le filet qu'était foiré. J'espère que du coté chassis, c'est pas tout foiré. :L
keitaro
Message par keitaro » jeu. 20 sept. 2007, 19:03
diverevil a écrit :Ah ebn là c'est clair que c'était quasi sur que ce soit le filet qu'était foiré. J'espère que du coté chassis, c'est pas tout foiré. :L
j'ai refait le filetage sur le chassis avec une autre vis mais je l'ai coupée trop courte donc je vais devoir refaire ca :)
mais où va t'on
