[Habitacle] Ensemble Fixation roue de secours / Croix
Flow90
Voiture : 106 1360cc
Message par Flow90 » lun. 21 janv. 2008, 21:54
:ho: Bonsoir les Saxistes.
A la demande de yodarider, je crée ce petit tuto (en espérant que celà rendra service à d'autres ;)).
Il s'agit de monter un Ensemble Fixation roue de secours / Croix dans sa voiture, à l'arrière (dans le coffre). :cool:
Liste du matos nécéssaire :
- Tout d'abord, ses mains. :d
- Bien évidemment, une fixation roue de secours + croix.
(Ensemble dispo chez GT2i, environ 40€. :cyp:)
- Une perceuse qui n'a pas 20 ans d'âge ! :W
- Des forets (désolé, je n'ai pas les tailles : je fais ça "au pif". :p)
- Clefs plates, à pipes.
- Limes (pour ébavurer les trous de perceuse, quand on ne sait pas percer correctement ! :d)
- Des vis, boulons et rondelles.
- Du silicone.
- Euh... Je pense que c'est bon ! :lol:
Aller, hop ! On commence !
1) Poser l'ensemble où on désire le placer, et faire des repères pour les trous à percer (pointeau, marqueur, etc... ;)).
2) Percer ! :p
3) On enlève les "bavures" dûes au perçage (limes, papier à poncer, etc...)
4) On pose l'ensemble, avec les vis (sans encore mettre les boulons).
On regarde si les trous sont bien faits (je dis ça car je ne sais pas percer ! :p Et la perceuse de mon Père est plus vieille que moi... :d)
5) On passe un petit coup d'aspirateur avant de fixer tout ça correctement.
On visse ; :!: le top étant d'être 2 : un sous la caisse, serrant les boulons avec une clef plate et l'autre dans le coffre vissant avec une clef à pipe. :!:
6) On retourne sous la caisse, pour mettre un 'tit coup de mastic-silicone pour ainsi éviter les infiltrations d'eau (c'est mieux !). ;)
7) Voilà, c'est presque fini, le support est en place. :bien:
On oublie pas l'autoc OMP pour la "touche tuning" ! :W
8) Et maintenant c'est fini :
On met en place sa roue de secours et sa croix. ;)
J'espère que ce tuto est assez complet et qu'il aidera ou pourra aider certains. ;)
Si il y a des précisions à apporter ou autres, demandez-moi. :cool:
Sur-ce, bonne soirée à tous. :tourne:
Flo.
Modifié en dernier par Flow90 le lun. 21 janv. 2008, 23:19, modifié 1 fois.
Manson
Voiture : Saxo monstre
Re: [Habitacle] Ensemble Fixation roue de secours / Croix
Message par Manson » lun. 21 janv. 2008, 21:57
Flow90 a écrit :Liste du matos nécéssaire :
- Des vis et boulons.
- Du silicone.
ta oublié l'inventaire de certains objets sur la photo :p
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 21 janv. 2008, 22:07
C'est bon je vais pouvoir le faire :ecoutez:
On a l'outil :ho: :W
:arrow: :run:
Manson
Message par Manson » lun. 21 janv. 2008, 22:07
:d
Manson Car :
ZeppelinSax
Message par ZeppelinSax » lun. 21 janv. 2008, 22:27
Un petit coup d'anti-rouille avant de mettre le silicone ne ferait pas de mal. :)
Flow90
Message par Flow90 » lun. 21 janv. 2008, 23:13
ZeppelinSax a écrit :Un petit coup d'anti-rouille avant de mettre le silicone ne ferait pas de mal. :)
Exact. ;)
Arnaud91 a écrit :C'est bon je vais pouvoir le faire :ecoutez:
:ddr:
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » mar. 22 janv. 2008, 06:21
Sa marche pô avec les Toulouse, y a pas de trou au milieu de la jante :L
Dams
Message par Dams » mar. 22 janv. 2008, 09:56
Il s'enleve apparament :eek:
Message par cassbonbon » mar. 22 janv. 2008, 10:27
HS ON
petite appartée
vou faites comment pour le CT avec toute vos caisses qui sont vidées + prepa? :eek:
deja que ma voiture juste en remettant la ligne d'origine elle est passee juste au CT(admi+collecteur 4/1+reprog) :roll: :L
HS OFF
N!NuX
Message par N!NuX » mar. 22 janv. 2008, 10:49
:bah:
Message par cassbonbon » mar. 22 janv. 2008, 14:21
N!NuX a écrit :Image
:bah:
mouai fau deja en connaitre un qui accepte :L
ludo68
Message par ludo68 » mar. 22 janv. 2008, 14:24
Dams a écrit :Il s'enleve apparament :eek:
Tu aurais plus d'explication?
Ma Sax' 16V:
viewtopic.php?t=10728
139.2cv
SportCarTeam!!!
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » mar. 22 janv. 2008, 14:41
+1.
ice-ice
Message par ice-ice » mer. 29 avr. 2009, 13:46
Allez, je prends ma pelle et je déterre le sujet....
Ce montage est il possible pour les jantes qui n'ont pas de cache central?
Je pense aux toulouses...
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » sam. 02 janv. 2010, 12:38
a part faire un trou dans la toulouse :oops: .
je ne pense pas :bah:
:lover: de Ma 100ch
