Ce tutoriel s'adresse à ceux qui se sont fait forcer leur Saxo (comme moi
Je dis Saxo car j'en suis amoureux, ça marche avec d'autres modèles
D'abord, il faut se munir d'un nouveau barillet de porte auquel on va incorporer les éléments de votre barillet actuel.
1) Démontage:
Une fois en main, repérez la partie en plastique située sur le dessus (en blanc sale sur la photo)
Avec un petit tournevis, pointe d'un couteau ou un ongle de votre charmante assistante, faites levier pour soulever cette pièce DELICATEMENT car il y a des ressorts en dessous (ne pas éjecter le morceau
Retirez les ressorts, puis une première série de petits cylindres identiques, et une deuxième série de cylindres de tailles différentes avec une légère pointe orientée vers le centre du barillet.
Maintenant faites pareil avec votre ancien barillet en suivant mon conseil: Enlevez la partie plastique, sortez les ressorts, et avec votre doigt bouchez les trous.
Enlevez les paires de cylindres dans un ordre précis pour bien repérer dans quel trous ils étaient situés. Il va falloir les remettre au même endroit dans le nouveau barillet.
(Pour le démontage du barillet de sa porte, allez visiter ce tuto: Démonter une porte pour accéder au barillet ou voir à la fin de ce sujet, chap. 4) )
2) Info:
Voici en gros ce qui se passe quand vous mettez la clef dedans: elle pousse les cylindres et les alignes selon le trait rouge ce qui permet de faire pivoter la partie bleue clair par rapport à la partie bleue foncée quand vous tournez la clef.
Si jamais vous faites sauter plusieurs cylindres, ou les mélangez, il est possible de retrouver le bon ordre
Rentrez la clef dans votre barillet pour voir a quels endroits de votre clef correspondent les 5 cylindres.
Posez votre clef sur la table et recomposez votre ordre en sachant que les cylindres de tailles différente (et repérable par leur partie conique) doivent tous être à la même hauteur. (en gros comme la ligne rouge ci dessus)
3) Remontage:
Saisissez votre nouveau barillet vidé
Remettez ces cylindres (cône vers le bas) dans le bon ordre; par dessus les 5 cylindres identiques, les 5 ressorts et la partie plastique qui ferme et tient le tout.
Essayez avec votre clef si ça fonctionne.
Si ça force un peu, un coup de lubrifiant au téflon histoire de re-graisser tout ça.
Si la clef ne tourne toujours pas, vous pouvez enlever une colonne ou deux, ça fait moins de points de sécurité mais c'est parfaitement invisible.
4) Astuce Carrosserie:
Lolo54 m'a rappelé à l'ordre, je m'exécute
Il est possible de retirer le barillet sans démonter la garniture de porte.
Repérez sur le profil de la porte (juste en dessous du système de fermeture) un petit bouchon de caoutchouc (flèche rouge). Retirez-le.
Enfoncez d'environ 5-6 cm une vis de grande longueur et vissez dans la goupille de quelque tours. (flèche verte sur la photo)
Enfoncez la vis en appuyant dessus, ce qui va retirer la goupille et libérer le barillet. Laissez la vis en place.
Pour le remontage, vous n'aurez plus qu'à tirer dessus, ce qui va ramener la goupille dans son emplacement, tirez bien pour mettre en place et dévissez la vis pour la retirer. Remettez le petit bouchon en caoutchouc.
J'espère que vous ferez des économies grâce à moi, j'ai déjà eu recours à cette méthode 2 fois (dont une le WE dernier quand j'ai changé ma porte)
Bye.
