placement des chandelles et du cric
specta
Message par specta » lun. 12 mai 2008, 22:07
Bonjour tout le monde,
c'est le retour de la question bete dui jour :roll:
Je vous pose la scène : je soulève ma voiture avec le petit cric hydraulique aux emplacements prévus (flèches), jusqu'ici tout va bien...
Le problème arrive quand je dois mettre les chandelles, car la le cric m'empeche de les placer sur les emplacements...
Et bien sur je peux pas bouger le cric pour glisser la chandelle vite à sa place (j'arrive pas encore à soulever la voiture à la force des bras :W )
Donc en fait je me demandai comment vous faites :p
Et petite question en plus qui a pas énormément de rapport : sur un 16V, vous mettez combien d'huile à peu près pour votre vidange?
Je viens de faire ma première vidange et j'ai mis un petit peu moins de 3L pour un reservoir d'huile théorique de 3,5L
merci beaucoup ;)
106 sport--> Saxo vts 16v --> Super 5 gtt ph2 --> Clio williams ph2 --> Clio v6 ph1 --> Focus RS mk1 --> Elise 111R --> Z4 M
viewtopic.php?t=13259" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par Manu_VTS » lun. 12 mai 2008, 22:10
Pour l'arrière je mets le cric hydrau sur les fixations du train.
Donc je peux mettre la chandelle aux endroits prévus sur le bas de caisse.
Pour l'avant je mets le crix à coté de l'emplacement pour pouvoir mettre la chandelle au bon endroit
babou
Message par babou » lun. 12 mai 2008, 22:12
Moi pour l'arriere je souleve au niveau des amortisseurs coté bras.
Pour l'avant soi je souleve au niveau des triangles soit je met les chandelles a cette endroit et souleve a l'endroit prevue pour ;)
:q
Eole
Message par Eole » lun. 12 mai 2008, 23:15
babou a écrit :Moi pour l'arriere je souleve au niveau des amortisseurs coté bras.
idem :)
Fans
Message par Fans » lun. 12 mai 2008, 23:21
Ah tiens je me sens moins seul du coup, je suis resté bloqué la dessus aussi :oops: :lol:
babou
Message par babou » lun. 12 mai 2008, 23:34
il ne faut pas avoir honte les copains on a tous bloqué a un moment ya pas de quesion idiote temps qu l'on y repond !!! ;)
:q
specta
Message par specta » lun. 12 mai 2008, 23:41
Fans a écrit :Ah tiens je me sens moins seul du coup, je suis resté bloqué la dessus aussi :oops: :lol:
au moins je suis pas tout seul :d
merci de vos réponses ;)
Message par cassbonbon » lun. 12 mai 2008, 23:54
pour l'ar je souleve au niveau de la roue de secour :d comme ça je souleve les deux côté d'un coup et je pose les chandelles en même temps :p
pour l'av je me prend sur la barre stabe et met les chandelles aux emplacements prevus ;)
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 13 mai 2008, 12:19
Pour l'avant je lève aux endroits prévus et je place les chandelles sur les SB de triangle arrière
Fans
Message par Fans » mar. 13 mai 2008, 12:27
Sur la partie en haut de l'image avec les deux vis alors?
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » mar. 13 mai 2008, 12:28
moi jarrive a passer le cric et la chandelle :oops:
:lover: de Ma 100ch
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » mar. 13 mai 2008, 12:33
Pas sur la partie haute (le palier) ;)
tu le pose sous le silent bloc que tu voir à gauche, le pivot du triangle.
Semper Fidelis
Fans
Message par Fans » mar. 13 mai 2008, 12:39
Seereal a écrit :Pas sur la partie haute (le palier) ;)
Ah oui d'accord merci! Je ne l'aurais jamais mise la bas, ca me parait super fragile (à tort peut etre :p).
Modifié en dernier par Fans le mar. 13 mai 2008, 12:50, modifié 1 fois.
saxor
Message par saxor » mar. 13 mai 2008, 12:44
bonne question!moi je place les chandelles sur les SB les plus en haut sur l'image de Fans...
Le meilleur moyen de faire cesser la tentation... c'est d'y succomber!
Fans
Message par Fans » mar. 13 mai 2008, 12:47
Et les poser presque à l'endroit du "C" avec une cale :?:
