Donc voila avant de me lancé dans le progets il faux l'ellaboré ! =>> T16
"Seulement g un souci : le truc c que je ne peux pas prendre direct le calculateur du tct car il me semble ne gérera plus tout ceux que ne possede pas le tct ( cliquetis , capteur divers ) hors je voudrais faires ca bien et que ca soie le plus possible comme a l'origine ..."
En effect Je compte mettre :
- Gestion : Tct
- injecteur : Tct
- Regulateur + Gavage de pompe
- Turbo K24 ( regalge externe + robinet )
- Bielles + Piston de decompression Woosner
- Collecteur Air/Echappement de Turbo maison Inox
Pour le passage au roue pas encore bien choisi !!!
Donc Fini l'histoire
La question est : Est t'il possible d'injecté une carto d'un autre vehicule sur mon Boitier 3Broches
Injection Carto sur boitier 3 broches ???
sax_vts_13
- Voiture : Saxo 2002 16V
maxou_vts_16
- Voiture : Saxo T16/ AX GT !
Salut ,
La gestion de CT est très bien bien pour se montage .
Elle possède tout les capteurs indispensable pour le fonctionnement d'un moteur turbo .
On peut déjà obtenir un très beau résultat avec cette gestion malgré se que les gens pensent sur la gestion de CT .
Concernant ta question pour le calculateur 3 broches d'origine , je pense que sa ne puisse pas se faire .
Mais a voir comme même .
Bon courage pour ton montage .
