bonjour alors voila , j'explique tout mon pb ,
j'ai installé un moteur de saxo vts 1.6l 8s  100ch de 2001 ( cache culbu gris) de 41000km , avec un volant moteur et embrayage et boite de xsi 1.4l
jusque la rien d'extraordinaire
tout ca j'y ai mis dans une ax gt , en faisant le mixage des faisceau moteur vts avec faisceau habitacle ax
mais mon pb est que le calculo a une reconnaissance de clé , donc j'ai installé le neiman+clé,l'antenne + le module de reconnaissance
mais j'arrive pas a la faire peter
en pompe a essence j'ai mis une pompe externe de calibra 2.0l gt et elle est bien auto-regulee par le calculo , donc j'ai bien de l'essence qui arrive en sortie de pompe
quand j'essaye de demmarrer j'ai bien l'air qui est aspiree a l'admission
ce que je voulais savoir c'est que la reconnaissance de clé empeche le fonctionnement des injecteurs ou des bobines de bougies ?
pour savoir si le module de reconnaissance est bien branché ou non ? car apparement quand j'actionne le demarreur j'aurai du jus aux injé mais pas sur la prise grise au dessus des bobines
j'attends vos avis , merci
						pb reconnaissance clé de moteur vts sur ax
- outlaw rider
