Je fais appel aux professionnels du chassis
-Je voulais savoir si il y avait une différence entre les deux platines ci dessous en photo.
-Quel réglage permet ce genre de platine (chasse, pince,carossage ...) ?
-Faut-il obligatoirement mettre des renforts de bols en dessous?
-Faut-il aussi des coupelles spéciales avec filetage plus long ou des coupelles d'origine suffisent ?
-Est-il possible de garder la barre anti rapprochement (peut-être sur le premier montage en photo mais sur l'autre j'ai un doute) ?
Exemple de montage de la platine CS ou PTS avec le renfort de bol soudé en dessous
