Achat en aout ( 26 aout 2005 magnifique journée )
AOUT 2005
Saxo VTS 1.6 16V de Mars 2002 avec 35.000km au compteur Gris Quartz
Landemain ( en panne alim calculateur HS ) ( remplacement par un calculateur d'une autre serie mauvais gestion 15l/100km donc réprog compléte ) ( 1mois ) ( et finalement aprés 1ans je me rend compte qu'il mon shunté une alim sur le relais double )
avec la reprog marche niquel je ne la touche pas !!!
puis j'ai commancé par 4 koni sport et 4 gentes 15" AXIA MAGNUM ( RE720 )
DECEMBRE 2005
Un ami proche explose une rallye ( chouette la ligne et encore bonne )
JANVIER 2006
LIGNE - ADMI - LIGNE -ADMI Allé une Admission Dynamique JR ( suppression de la pompe d'insulfation d'air )
Durite AVIA + Dot 5 Ferrodo
- Support Moteur DUR
- Roulement de Moyeux Renforcé SKF
- Disque GrN + Ferrodo DS2500
- Point de soudure tablié et triangle de support transmition
- Pneu TOYO Proces T-1R "Magic" et peinture des gentes
NOVEMBRE 2006
Marc tu veux pas me changé la couleur de la saxo ( Toujours pas peinte depuis le changement )
OOOoooop Passage en gris Iceland
Preparation du fond de l'aile et peinture des interieure de portes , capot , coffres
FEVRIER 2007
Sortie d'autoroute "merde saloperie pourquoi tu veux plus sortir .... haaaaaa et merde pourquoi tu veux pas rentré maintenant ..
Embrayage Cassé au niveau d'un ressort
- Revision de la boite
- Disque d'Embrayage Sachs, Butée, Macanisme
JUILLETS 2008
Miss vient tout juste de passé 100.000 ( quel choc )
JUIN 2009
