[Help] Sax qui ne demarre plus!!
- alex 08
- Voiture : Saxo vts 16 BGP
Coucou a tous, alors j'aun un drole de souci, cette aprem j'ai monté mon filtre green bi couche, ensuite j'ai voulu redamarer ma voiture et la bin, elle tousse mais elle ne demarre pas! Un copain ma dit que cela pouvait venir de l'anti demarage?
Je fais appel a vous tous pour me guider sur cette panne!
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: [Help] Sax qui ne demarre plus!!
si elle tousse c'est qu'elle a du jus donc pas de probleme avec l'anti demarragealex 08 a écrit : Coucou a tous, alors j'aun un drole de souci, cette aprem j'ai monté mon filtre green bi couche, ensuite j'ai voulu redamarer ma voiture et la bin, elle tousse mais elle ne demarre pas! Un copain ma dit que cela pouvait venir de l'anti demarage?
tu as de l'essence ? en montant ton admi tu as démonté quelque chose ? essais de faire un reset en débranchant la batterie et en fesant toucher la broche + sur la broche - (pour décharger le circuit)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- OkCmoua
As tu vérifier que tu n'as pas appuyer sur le bouton rouge sous le capot ? pour l'arrivée d'essence ?
Ca m'ai arrivé une fois....sans faire exprès...
- Saxo_Vtr
- Voiture : Saxo VTS
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
p-e un peu bête comme question, mais il se trouve où ce bouton sous le capot? Car je n'y ai jamais fais gaffe
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- N!NuX
A côté de la ou tu met la béquille de capot, il est gros et rouge
- alex 08
Si justement c'est ce que mon potte a fait pour me faire flipper!!! Mais il ma dit que ce bouton couper juste l'allumage!OkCmoua a écrit : As tu vérifier que tu n'as pas appuyer sur le bouton rouge sous le capot ? pour l'arrivée d'essence ?
J'ai fait egalement un reset, et débranché le calculateur!
Meric a tous ce qui mon rep mais la je suis un peux pommé!
- raph37_the_one
débranché le calculateur ???
quand tu met le contact le témoin de l'antidémarage s'eteint bien ?
- alex 08
Oui le voyant c'est celui avec la clef, il s'étein oui!!raph37_the_one a écrit : débranché le calculateur ???![]()
On a debranché les connexion du calculateur et puis rien!
Demain la sax va chez citron pour la braché sur la valise!
j'ai mon voyany anti demarrage qui clignotte et donc impossible de demarrer.c'est une 16v de 2000.modela a 1 broche.je pense qu'ildoit avoir un faut contact car hier j'ai bouger le faisceau et le calculateur et le voyant antu demarrage c'est enleve et a demarrer.ensuite je vais pour redemarrer et voyant allume et donc impossible de demarrer,j'ai essaye a nouveau de bouger le faisceau et calculateur mais rien y faire.qu'est ce que sa pourrait etre d'apres vous?
- See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Pourrait tu tout d'abord faire un effort sur ton orthographe?
Ensuite, ce serai sympa d'éviter de poster ton problème dans tout les topics qui s'en rapprochent ne serais ce qu'un peu
Fait toi ton propre topic concernant ton soucis, pour ne pas entraver les recherches de son soucis, qui est différent du tien
Semper Fidelis
