[INFO]moteur qui claque a chaud
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
bonjour
depuis quelques temps ma 1O6 claque a chaud
donc je cherche d'ou cela viens
je pense a plusieurs chose
peux être mon huile qui ne serai pas de la bonne qualité?
au début je pensai a un poussoir mais cela le ferai a froid et moi ça le fait qu'as chaud en conduite sportive
on m'as parler aussi que cela pourrai venir d'une de mes cames qui se serait abimer
donc si quelques un a d'autre proposition ou idée elles sont les bienvenues
le petit gout du paradis
- Voiture : Saxo NM
Re: [INFO]moteur qui claque a chaud
Quelle huile tu mets?
fréquence des vidanges ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
10W40 avec en moyenne vidange tout les 7000kmsDiv' a écrit : Quelle huile tu mets?
la ma derniere vidange date de 31/07/2008 (effectué chez peugeot) a 58000KMs
la voiture a aujourd'hui 61000kms
- Voiture : Saxo NM
Tiens, il faut mettre de la 5w40 dans les 16v normalement.
Mais le 10w40 est tolérable.
Quoiqu'il en soit, ça ne doit pas venir d'une mauvaise huile déjà.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Essaye de mettre de la 5w40 ou 5w50 carrouf et vois si ca continue de claquer. Si ca continue ca peut être les poussoir qui fatiguent.
salut moi ma voiture me fait la meme chose mais depuis que j ai mis des aac retaille a suivre je vais essayer de la 10w60 on verra bien a+++
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
voila des infos
donc elle ne claque plus
suite a des vérifications il y avait trop d'huile
2mm a chaud au dessus du maxi
donc je pense que le vilo en tournant faisai emulsifier l'huile qui se chargait en air et allai se mettre dans les poussoirs ce qui avait pour conséquence de ne plus bien les lubrifié donc d eles faire claquer
une vidange et c'est reparti
Donc plus de peur que de mal
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Elle claque a chaud ou a froid?nico16s a écrit : salut moi ma voiture me fait la meme chose mais depuis que j ai mis des aac retaille a suivre je vais essayer de la 10w60 on verra bien a+++
a chaud usage intensif surtout sinon aucun bruit nikel pour toi
mais moi je fais deja jamais mon niveau au max toujour un peu en dessous a+
